BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
sens08
Вывести клапан на максимум можно нажав например спичкой (если нет спецключа для настройки СИТовских клапанов) в центр винта минимума! Нажимая на шток, принудительно открываем клапан на 100% мощность, и крутим гайку максимального давления, затем вынимаем спичку, снимаем клему с катушки, и выставляем отвёрткой минимум!
sens08
Сообщение sens08 »
Всем спасибо, клапан настроил, теперь буду наблюдать будет теперь он хлопать или нет :?: :!:
CNFHSQ
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Сообщение CNFHSQ »
Немного не в тему, покупаем дом, там настенный атмосферный котел Бакси 24, на крышке сгорела краска в две ладони, отчего и насколько это опасно для кошелька?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А что там внутри?
calmar
Сообщение calmar »
CNFHSQ писал(а):на крышке сгорела краска
что, обратная тяга ?
CNFHSQ писал(а):на крышке сгорела краска в две ладони, отчего и насколько это опасно для кошелька?
очень опасно! котел требует срочного вмешательства специалиста!
sens08
Сообщение sens08 »
Сан-техник писал(а):sens08
Так и сделал нажал спичкой до упора на шток ключом отрегулировал чтоб было как по паспорту 11,2 мбар вынул спичку, отрегулировал минимум 2 мбара , потом вывожу котел на максимум давление подымается до 7мбар дожимаю шток спичкой 11,2 отпускаю 7мбар :cry:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Так это модуляция. Значит не надо больше в данный момент.
sens08
Сообщение sens08 »
Но ведь я на панели устанавливаю 100% мощности , разве он не должен выйти на 11,2 :?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Котёл работает от 30 до 100 % мощности. Если он сразу включит всегда 100%, то постоянно будет быстро перегревать и выключаться. Он модулирует пламя, реагируя на изменение температуры.
sens08
Сообщение sens08 »
Ладно пойдем другим путем , как я понимаю модуляция давления газа происходит за счет изменения силы тока на модуляторе как в паспорте написано 0%=0мА до 100%=230мА , я выставляю температуру ГВС на максимум, потом вхожу в функцию инфо параметр А02(значение силы тока на модуляторе равно 0 , включаю ГВС значение подымается до 100%=230мА смотрю на манометр 7мбар ,
Honda
Сообщение Honda »
sens08 писал(а):включаю ГВС значение подымается до 100%=230мА смотрю на манометр 7мбар
И что ? Управление клапаном с электрического модулятора не обеспечивает заданное давление газа после клапана. Это давление нужно отрегулировать на клапане вручную - минимум и максимум.
Курчак
Сообщение Курчак »
Я вижу,вы не успокоились.Алгоритм работы электроники состоит в следующем.Считывание информации с электрода модуляции ,датчика отопления и т.д.Сопостовляя их электроника решает увеличить ,уменьшить ,выключить газ.Если теплоноситель в трубах близок по температуре к заданной или критической модуляция уменьшает подачу газа до такого объёма,чтобы остановить нагрев.Стабилизировать температуру.Если в ходе регулировок и предварительных включений теплоноситель нагрелся уже,электороника никак не даст команду на открытие 100% мощности.Иначе это плачевно может закончиться для котла и Вас.Закипит.По этому вам и советовали регулировать при включённом на максимум нагреве санитарной воды.Так как нагрев ГВС требует большой мощности и обладает приоритетом.И то при достаточном напоре.По моему достаточно подробно.Хлопков то нет уже?
Ни хрена не понял,и лыбится.
sens08
Сообщение sens08 »
Ну я же вроде подробно выше написал что вручную я клапан отрегулировал на минимум и максимум :shock:
sens08
Сообщение sens08 »
Извините меня пожалуйста за назойливость :oops: я больше не буду :roll: просто хочется быть на все 100 уверенным что котел отрегулирован правильно , хлопков действительно нет. тему можно закрывать , всем спасибо.
Honda
Сообщение Honda »
Сбилось, наверное. Регулируйте максимум снова. Без регулировки минимума.
Курчак
Сообщение Курчак »
Осторожно поинтересуюсь,вы U-манометр правильно подкл. для регулировки.Для котлов с закрытой камерой есть особенность.И наче будет большая погрешность в минус.
sens08
Сообщение sens08 »
Курчак писал(а):Осторожно поинтересуюсь,вы U-манометр правильно подкл. для регулировки.Для котлов с закрытой камерой есть особенность.И наче будет большая погрешность в минус.
Да отрицательный конец U образника через тройничок в VENT
sens08
Сообщение sens08 »
Honda писал(а):Сбилось, наверное. Регулируйте максимум снова. Без регулировки минимума.
Да не сбилось я же пишу спичкой нажимаю в отверстие на шток 11,2
Сан-техник
sens08
Если нет хлопков, если котёл выдаёт необходимые параметры по ГВС и отоплению, то живите спокойно, не надо Вам больше ни его беспокоить, ни самому беспокоиться!
"Не трожь налаженный механизм, и он тебя не подведёт"
Вернуться в «Baxi»
