BAXI
ALEXANDR561
BAXI
BAXI 24 ПРОТОЧНАЯ ВОДА ГРЕЕТЬСЯ А ОТОПЛЕНИЕ НЕ ЗАГОРАЕТЬСЯ
ALEXANDR561
Всех с прошедшими праздниками! У меня снова появился вопрос? BAXI 24 FI после продолжительного пользования горячей водой падает давление в системе отопления.Если не ползуюсь гвс то давленйе на манометре стабильное но стоит некоторое время пользоваться гвс то давление падаетюЗаранее благодарен за ответ.
- Курчак
ALEXANDR561
А когда ГВС не ползуетесь,отопление работает наверное.Во время включения ГВС теплоноситель перестаёт нагреваться,остывает.Соответственно уменьшается его объём,падает давление.Для компенсации этих перепадов служит расширительный мембранный бак.Или у Вас объём теплоносителя не соответствует размеру бака.Или бак не настроен.Подкачять треба.Ну или мембрана не цела.
Ни хрена не понял,и лыбится.
ALEXANDR561
- Курчак
Ну такие симптомы обычно бывают,если фильтр забит на обратке отопления.Когда отопление работает,насос тянет,а проход теплоносителя затруднён.Включаете ГВС,насос останавливается и манометр показывает реальное давление в отопительной системе.Раньше всё новое было.Да и обслуживать нужно по првилам хотя бы раз в год.В расширителе могла мембрана прохудиться,воздух через нипель выйти и т.д и т.п.
ALEXANDR561
Курчак
Проверил фильтр все чисто,в бачке давление было но я снова слил воду с котла проверил давление врасширителя 0,8 снова запитал но давление опять потихоньку падает.Утечки в системе нет проверил.У меня такое ощущение что утечка гдето в теплоносителе,хотя следов утечки внутри камеры горения не видно[cверху не видел так как не раскручивал] Как думаеш что еще может быть?
- Курчак
В дополнение к предыдущему оратору хочу заметить что;стравив давление с котла не закрывайте вентиль сливной.Подкачайте давление до 1 атм.Посмотрите,через сливной кран не выходит воздух или вода,проследите за давлением в расширительном баке.А теперь главное.при открытом крание слива попробуйте открыть горячую и холодную воду перед котлом.откройте кран горячей воды например на кухне.Ни чего не появилось со сливного крана котла.Если всё стабильно,закрывайте краник сливной,набивай давление в котёл через подпитку до 1.1атм.Потом открывай краны на подаче и обратке.Проверь,не сочится ли вода с предохранительного клапана.Если в отоплении вода примерно комнатной температуры и давлением 1,1 атм.включайте отопление.Проследите за давлением.Кстати,какой примерно обьём воды в Вашей отоп. системе.
- Курчак
Что в Молдове клиенты налету хватают.Это я под впечатлением общения с клиентом по телефону.Святослав писал(а):ALEXANDR561 тебя несколько раз люди спрашивали про модель твоего бакси?
Курчак ты ещё ключи от квартиры распиши, подробно, заеду на днях
ALEXANDR561
