сам отключается Baxi 24 Fi
У меня эксплуатируется Бакси 24 Fi, зимой бывает сам отключается на несколько секунд (гаснет индикация температуры кроме индикации питания), потом снова загорается индикация и начинает работать.
Скачков напряжения нет, стоит стабилизатор.
Еще за зиму 2-3 раза подливаю воду в систему отопления, хотя за лето давление не меняется, вроде как утечек нет.
Настенный двухконтурный газовый котел Baxi (Бакси) Main 24 Fi 24 кВтjvolfss писал(а):Точную модель укажи. У Бакси много моделей и все они очень сильно отличаются.
- jvolfss
amsrmp Эта модель котла не любит пониженного (в его понятии ) напряжения. То есть если на котел подать ниже 205Вольт то такое поведение возможно.не все стабилизаторы могут "выдавать" напряжение не ниже 205 Вольт. В Европе стандарт сети 230Вольт плюс-минус 10% =получаем 207-253 Вольт. У нас 220В.плюс минус 10% получаем = 198-242 Вольта. ощущаете разницу? Поставьте качественней и точнее стабилизатор.должно помочь без замены платы. Или присылайте мне - вылечу. самое обидное это то что не все платы так себя ведут при "пониженном "напряжении.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
- Другой человек
- jvolfss
Если Бы пропадал контакт то была бы авария или все лампочки прекращали светится.Другой человек писал(а):Пропадает контакт где то .
Читайте мои посты выше.у соседей все работает ровно
Хотите подискусировать7 тогда именно эта ветка не для этого. здесь все кратко.
Скорее хаотично, бывает раз в неделю или раз в месяц (бывает очень редко, пару раз в неделю)VikT писал(а):Возможно.amsrmp писал(а):может он самотестируется???
А выключается с какой-то периодичностью или хаотично?
В инструкции, не помню на какой котел, читал про отключение раз в сутки.
Конечно, что бы его контролировать надо постоянно сидеть перед ним.
Котел уже отработал 3 зимы, проблем с ним нет. От сервиса отказался, полтора года ждал сервисменов с ежегодным обслуживанием, договор они свой не выполняли зато денежки просили.
Давление в пределах 1,1 - 1,5 бар, но за зиму приходится 2-3 раза подливать воды, утечек нет на 100% уверен.EvroTepLo писал(а):проверь даввление в расширительном баке
- Алексей-сервис
- jvolfss
Не вижу связи с давлением в баке и отключением(зависанием) котла. Объясните мне не ведающему Какая связь может быть.
ЗЫ.При понижении давления в котле,котел будет выходить в аварию "По недостатку давления". Но ни как не Выключатся!Что бы горела только сеть.
Согласен связи нет, так просто дополнил по давлению для информации...jvolfss писал(а):Не вижу связи с давлением в баке и отключением(зависанием) котла. Объясните мне не ведающему Какая связь может быть.
Тут я не понял? Как сделать давление без воды? (пустом баке (без воды)).Алексей-сервис писал(а):Это много. Надо 0.7-0.8 на пустом баке(без воды). Потом давление в котле поднимаем до рабочих 1.5 бара.
Делаю все по инструкции. Которая гласит: все делать на холодную и при выключенном котле, залить воды в СО на 1.5 бара...при включении котла в режим зима давление падает на 1.1 бара потом когда все прогреться 1.4-1.8 бара...все зависит от установленной температуры.
