Luna HT выбивает дымоход
Доброго времени суток) с недавнего времени появилась проблема: зак звонит, приезжаем на объект и видим валяющийся на полу дымоход. Котел Baxi Luna HT 1.550. пробовали изменять обороты вентилятора, время продувки, модуляцию при розжиге (как я понимаю именно во время розжига и происходит "хлопок"), результата ноль, все равно выбивает. проблема появилась после сервиса. кто может подсказать возможные причины? Заранее благодарен)))
- ARGUS
Re: Luna HT выбивает дымоход
это наверняка связано с поздним розжигом, а вот из за чего это происходит основных причин две - искра бьет не туда, пилотное пламя маленькое.xpurp писал(а):Доброго времени суток) с недавнего времени появилась проблема: зак звонит, приезжаем на объект и видим валяющийся на полу дымоход. Котел Baxi Luna HT 1.550. пробовали изменять обороты вентилятора, время продувки, модуляцию при розжиге (как я понимаю именно во время розжига и происходит "хлопок"), результата ноль, все равно выбивает. проблема появилась после сервиса. кто может подсказать возможные причины? Заранее благодарен)))
(т.к. был проверен сервис, то по умолчанию считаем, что все форсунки чистые и горелка тоже, соответсвенно неравномерное распределение потока газа отпадает)
не скрутили. чистили горелку, внутренние стенки камеры сгорания,электроды. ну и общая очистка поверхностей.BAXI-Ural писал(а):Что делали при сервисе, не скрутили ли газовый клапан...
можно поподробнее о данной процедуреBAXI-Ural писал(а):Проверь не топит ли камеру конденсатом.
p.s. сегодня еще раз проверил электроды - чистые, раз 20 разжигал\гасил, розжиг стабильный.
просмотрел, взрыв СО маловероятен, т.к. после остановки горелки камера сгорания продувается в течении 20 сек, и даже если теоретически в ней остается СО, то его концентрации явно недостаточно для взрываАРТЁМ. писал(а):xpurpА вы прочитайте тему про настойку дизельной горелки о взрывах СО,может это ваш случай.
электроды выставлены на заводе, положение не менялось, протирались спиртом.ARGUS писал(а):это наверняка связано с поздним розжигом, а вот из за чего это происходит основных причин две - искра бьет не туда, пилотное пламя маленькое.
под пилотным пламенем понимается запальное пламя до открытия газового клапана?
- tiptop
А есть там какой-нибудь "разрыв струи"?xpurp писал(а):сифон в норме, конденсат сливается в канажку
Может быть, иногда "канажка" доходит до заполнения, в ней повышается уровень воды?
Вообще-то конденсатники пологается налаживать с газоанализатором... Что там с СО2 и О2 ?
- Kokoshino
Не все...BAXI-Ural писал(а):Вообще-то конденсатники пологается налаживать с газоанализатором... Что там с СО2 и О2 ?
вот то то и оно, что с газоанализатором напряги, настраивался "на глазок" через смотровое окошкоBAXI-Ural писал(а):Вообще-то конденсатники пологается налаживать с газоанализатором... Что там с СО2 и О2 ?
кстати какую модель газоанализатора посоветуете(из недорогих)?
