Baxi eco 240 i
vershov1969
Baxi eco 240 i
Сообщение vershov1969 »
Проблемка такая,не реагирует на регулятор тем ов.в режиме зима,менял плату,датчик тем, рез,тот-же,по газовой подводке приходит 20v изолятор устан, никакого рез.Гвс в режиме лето все в норме.Кто что подскажет?
Сообщение oleg.dmitrievic »
может дешевле было уже и котел поменять? :) с баксюками не знаком, но у них там настроек нету никаких?
vershov1969
Re: Baxi eco 240 i
Так я спрашиваю у тех кто с Baxi на ТЫ!
шидол
Сообщение шидол »
перемычка термостатная? :D
Ручка развалилась? :D
20В -убери :D
weise
Re: Baxi eco 240 i
Сообщение weise »
vershov1969 писал(а):Проблемка такая,не реагирует на регулятор тем ов.в режиме зима,менял плату,датчик тем, рез,тот-же,по газовой подводке приходит 20v изолятор устан, никакого рез.Гвс в режиме лето все в норме.Кто что подскажет?
Что имели ввиду под регулятором температуры: Ручку регулирования на панели котла или комнатный термостат?
1. Убедитесь в соблюдении правильной полярности подключения к 220 В (L) = фаза, коричневый провод
(N) = нейтраль, синий провод
2. Наличие заземления
3. Поставьте резиновую гибкую подводку, чтобы убрать наводку в 20v
4. Стоит или нет комнатный термостат, если нет, то должна стоять перемычка между клеммами 1 и 2.
5. Покрутите потенциометр ручки регулирования температуры прямо на плате
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Звоните в сервис!
vershov1969
Re: Baxi eco 240 i
Спасибо всем за советы но все это сделал а результата нет потенциометр не сломан перемычка на термостат на месте проводка на датчик прозванивается. Что ещё?Сервис я сам сервис.
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Вам здесь не помогут...вот если поговорить :mrgreen: это пожалуйста....
ну если вы сервис, то это к вам тогда вопрос а не к нам :) я например монтажник :)
аристошка
Сообщение аристошка »
котел новый или с историей?
мало данных для выводов
проверь датчик протока на ГВС
какая индикация на панели котла?
плата реагирует на открытие крана горячей воды индикацией?
вал насоса при пуске провернут?
там латунная группа управления если котел с историей ее надо мыть с разборкой
возможно мембрана порваны или трехходовой "закис"
Лужу и паяю котлы починяю.
ivanich
Сообщение ivanich »
bzpetr писал(а):Вам здесь не помогут
Ой ли,Наш Бакси Урал на раз два.
BAXI-Ural
Re: Baxi eco 240 i
Сообщение BAXI-Ural »
Скорее всего "завис" микрик не большой "лягушке" (слева, прям на тебя смотрит)...
vershov1969
Спасибо Думаю поставлю комнатнатный терм. И забуду про этот котельчик:-)
BAXI-Ural
vershov1969 писал(а):Спасибо Думаю поставлю комнатнатный терм.
При чем здесь комнатный термостат?! У вас котел из режима ГВС не выходит. Не поможет...
vershov1969 писал(а):И забуду про этот котельчик:-)
Извините... Хреновому танцору... :?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А котёл так то просто стоит ждёт и включается только по запросу горячей воды или часто включается и выключается? Попробуйте снять один провод от микропереключателя указанного на картинке, горячая вода перестанет включатся, но отопление должно работать в норме(при том, что стоит зимний режим):
BAXI-Ural
Добрый ты, RUZALIN :D Только бесполезно :?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Зачем. Я для проверки это советую, не на совсем :)
BAXI-Ural
RUZALIN писал(а):Зачем. Я для проверки это советую, не на совсем :)
Ты все правильно советуешь!
Тока товарисч не воспринимает :cool:
Вернуться в «Baxi»
