Мощность СО. Нуждаюсь в совете!!!
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в ситуации!
А суть в следующем: В помещении с общей площадью 600кв.м заложен водяной теплый пол, и на эту же площадь будет сделано радиаторное отопление. На обогрев всей этой конструкции куплено 2 кондинсационных котла BAXI по 40кВт каждый. Котлы между собой будут взаимосвязаны, установлена гидрострелка, насосы и т.п. соответственно. Но есть большое сомнение... собственно в том, ДАДУТ ЛИ 2 КОТЛА по 40 кВт в СУММЕ 80 кВт??? И хватит ли их мощности, чтобы работал(грел) и теплый пол(на 600 кв.м.) и радиаторное отопление(600кв.м.)?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
С какого вы города (клматической зоны)? Что за помещение? Остекление, стены.
В вашем случае для выяснения необходимой мощности неважно теплым полом или радиаторами нагреется помещение. Нужно рассчитать теплопотери помещения и все сразу станет ясно. Только нормального спеца нужно, а то как насчитают...
меньше знаешь-крепче спишь
Нет, боюсь не в теплопотерях дело. Эти расчеты уже давно сделаны. Хозяин дома купил котлы меньшей мощности чем ожидалось в расчете на то, что их можно связать вместе тем, самым добившись нужной рабочей мощности всей системы. Как по мне так на 600 квадратов теплого пола нужен котел 65 кВт, и такой же котел на систему радиаторного отопления, а там пляши как хочешь, хоть пол включай, хоть батареи. А тут два по 40 и что мне с ними делать???
У человека, имеющего представление о вопросе, не может быть такого убеждения без достаточных данных. Например, стяжка тёплого пола может оказаться уложенной на голый грунт или на пару сантиметров пенопласта, или на пенофол 10 мм. Всё это возможные ошибки, которые увеличат теплопотери через грунт. Каковы потери тепла через стены, потолок и на вентиляцию мы не знаем. Не знаем и климатический пояс, в котором находится здание.41999 писал(а):но по-моему чтобы хорошо работала система на 600 квадратах теплого пола и отопления двух 40 кВт котлов мало!
Re: Остро нуждаюсь в совете!!!
Увы, я не очень силен в терминах и расчетах, больше пологаюсь на опыт. Зайдем с другой стороны. Климатическая зона: Краснодарский край. Здание жилое, 40 контуров водяного теплого пола общей протяженностью почти 3500 м. МП трубы диаметра 20, 55 (точек) панельных радиаторов отопления, бойлер косвенного нагрева 150л... и два конденсационных котла ВAXi 40кВт каждый. Требования к системе: раздельное управление, т.е. отдельно (по желанию) вкл. теплый пол, отдельно радиаторы и/или все сразу одновременно.
Пожалуйста дайте дельный совет касаемо котлов!
гpязнуля писал(а):Дельный совет: бросай отопление, займись чем другим. Не хочется потом все это переделовать.
Ценник под такое управление будет немаленьким. У заказчика есть желание переплачивать за такую блаж? Это похоже на анекдот про гроб 2м х 2м для нового русского:"Я ещё не решил как я лягу, вдоль или поперёк"41999 писал(а):Требования к системе: раздельное управление, т.е. отдельно (по желанию) вкл. теплый пол, отдельно радиаторы и/или все сразу одновременно.
Должно потянуть, но всякое возможно, при недотяге подтянете с если перетяг, то подожмете.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
А если отойти от темы котлов и рассмотреть вариант каскада, то логичней бы было настроить систему таким образом что бы один котел тянул, а другой толкал. Например толкнули радиаторы, а полы тянууууууут. Но это другой вопрос.
Уже хоть что-то, спасибо. Вобщем да, так все и будет + гидростралка. Разность потоков(объема) воды приходящей к гидрострелке попытаюсь уровнять соответствующими по мощности насосами т.к контуры теплого пола разной длинны и соединяться в итоге в один стояк. Система радиаторного отопления двухтрубная, контуру разойдутся от котла влево, вправо и будут иметь примерно одинаковое кол-во радиаторов на линии, труба 40 диаметра. По идее работать должно, но стремают эти долбанные котлы. Раньше всегда делал так 1кВт на 10м.кв. и все всегда было отлично. Но тут блин задача из ряда вон исходящая... ?? Сомневаюсь..гpязнуля писал(а):Должно потянуть, но всякое возможно
