принцип работы BAXI 24F и термостата EMMETI TERMEC
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
evgegor писал(а):а светодиод этот, это так... для красоты и полноты так сказать картины...
Бинго!
Сообщение oleg.dmitrievic »
если у вас котел молотит на 48и и не выключается, и температуру не набирает, значит ему не хватает мощности для работы. и темостатом вы это не исправите
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Если он молотит именно на 48-ми - то его мощности достаточно для покрытия текущих теплопотерь :mrgreen:
Достаточно. не спорю. но он то ему задал 50ть. или у него по датчику наружному или комнатному котел решает сколько надо? ежели воткнул термостат то их нет как я понимаю. а знач сколько накрутил, столько он и должен напустить.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
evgegor писал(а):а вот если на котле выставить 45, т.е. он должен был на 50 градусах выключится, он стоит на 46-47 и не дергается
Это нормально. До 45 градусов он бегать хоть на какой мощности, вплоть до максимальной. А доходя до заданной(45 градусов) он переходит на минимальную мощность. А при превышений свыше 5 градусов от заданной температуры он потом выключается. Это заложенный алгоритм котла. По крайней мере на Бакси. Есть котлы с другим алгоритмом.
надож... век живи и век учись :)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Думаю ты и так знаешь об этом :) Писал для топикстартера.
Не, честно незнал. А может незадумывался.
VikT
Сообщение VikT »
Только в другой теме написал человеку - а тут ещё один. :mrgreen:
Неужели других дел и забот нет, кроме как за котлом следить - как включается и сколько градусов держит?
В первом посту всё же правильно описал. А вот с логикой котла - проблема.
Для ТС. Котел работает на достижение заданной температуры +/- 5 град -допустимый диапазон нереагирования котла на отклонение от задания. Но как правило, после превышения заданной температуры котел начинает снижать мощность, и если достигается баланс между вырабатываемой и снимаемой при данных условиях мощностями, в диапазоне температур от заданной до заданной+5 град. то котел и "зависнет" в этом состоянии. Такова его логика. Некоторые, типа Вайлантов и Протермов, правда, с ума могут сойти, вернее будут реагировать на такое длительное состояние изменением мощности.
evgegor
Сообщение evgegor »
К чему я это начал все, сейчас на улице температура -15, расход газа за сутки 22 куба получился, мах. мощность котла выставлена 100%, минимальную поставил сейчас 40%. Просто посмотрел по записям, той зимой и позапрошлой, когда не было терморегулятора, было при той же температуре воздуха расход 15-17 кубов в сутки, вот и думаю, может вообще этот теморегулятор отключить? Может котел остывает при терморегуляторе много и много расходуется газа опять на нагрев воды? воды в системе около 280 литров. И может мощность мах уменьшить на 80%? Какие бы вы посоветовали оптимальные настройки котла по мощности и по выставленной мах. температуре на котле, дабы получить хоть какую ту экономию газа?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Когда такой большой объём воды, резонно к котлу ещё и уличный датчик подключить и настроить на котле подходящую вам кривую отопления.
Code
Сообщение Code »
evgegor писал(а):Какие бы вы посоветовали оптимальные настройки котла по мощности и по выставленной мах. температуре на котле, дабы получить хоть какую ту экономию газа?
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на возможное влияние других всевозможных факторов - потребление горячей воды, ветер, динамика изменения уличной температуры, температура ночью, солнце, вентиляция и т.д.
Ванну приняли - несколько кубов ушло, а Вы голову ломаете.
Советую всегда устанавливать температуру на котле поменьше.
Еще бывают мыши пенопласт грызут и домики там делают. бывает вата каменная намокает, а при этом моменте ее теплопроводность падает чуть ли не о нуля. И много много что еще может быть.
evgegor
Сообщение evgegor »
Code писал(а):Ванну приняли - несколько кубов ушло, а Вы голову ломаете.
нет, котел работает только на отопление...
Вопрос даст ли что то если убрать терморегулятор, и какую задать оптимальную настройку котла, например 50-55 градусов, включение у него вроде по любому на 38... И если мах мощность со ста процентов понизить на 70-80%?
Задайте комфортную.
evgegor
Сообщение evgegor »
Можно как то кроме термостата и F11, где макс.время выключения горелки можно выставить 10 мин., сделать что бы котел не включался например 20 мин?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вы хотите проморозить систему?
evgegor
Сообщение evgegor »
Да нет, просто за эти 10 минут температура падает на котле с 55 до 45, а хотелось бы, что бы градусов до 38 опускалась
Вернуться в «Baxi»
