Поможет ли сэкономить датчик комнатной температуры?
Здравствуйте
Нужна помощь котел бакси эко фор 24 купил датчик MagictimePlus (KHG 714086710) теперь сомневаюсь ставить ли его
1 Не выведет ли он из строя котел(как я понимаю принцип работы котла нагрев и охлаждение теплообменника за счет циркуляции воды насосом) а если датчик отключит котел во время нагрева? что будет с теплообменником циркуляции вроде не будет? И что будет с насосом он вроде расчитан на постоянную работу а не вкл/выкл?
2 Котел в месяц потребляет около 60 киловатт электра энергии сильно ли сэкономиш за счет датчика?
3 Что будет если у датчика сядет батарейка? а дома долгий срок некого не будет?
4Датчик покупался не только из-за экономии газа-электричества но и котел сильно шумит так как висит на гипсокартонной стене и ночью постоянный шум. Есть ли способ от него избавиться? ну например убавить скорость у насоса?(у старых котлов она регулировалась у этого ненашел)
5. В данное время котел 2 контурный работает только на отопление трубы горячей воды не подсоединили мастера по установке, это вредно для котла может ли выйти из строя вторичный тепло обменник на горячую воду?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Есть ли способ сэкономить на электро энергии?Dim@ писал(а): Реле у термостата нормально замкнутое, котел продолжит работать
Насос не шумит шумит вентилятор дымососа
котел с открытой камерой сгорания как я понимаю, вентилятора там нет отработанные газы выходят за счет тяги дымохода шумит наверно всетаки насос с переди котла практически неслышно а вот с другой стороны стены на которой он висит даже очень отчетливый шум ((
- Другой человек
котел потребляет 120вт/час о какой экономии электричества идет речь?ДМИРИЙ писал(а):Есть ли способ сэкономить на электро энергии?
попробуйте спустить воздух с системы и насоса. атмосферный котел производит шум только при запуске.ДМИРИЙ писал(а): вот с другой стороны стены на которой он висит даже очень отчетливый шум ((
если он шумит все время - то видимо какая то проблема в котле
естественный шум насоса будет в любом случае, и совсем не каждый его хозяин может мириться с этим шумом...кому то не слышен навьен, кто-то не может спать с самым тихим котлом..вот и всё..одно дело шум штатный или нет..комнатный термостат может частично решить проблему штатного шума т.к. насос не будет работать при отключении термостатом..ну и энергопотребление тоже слегка снизиться..
- Ayrat
Вообще-то в киловаттах мощность меряется, а электросетям платят за киловатт-часы.ДМИРИЙ писал(а):2 Котел в месяц потребляет около 60 киловатт электра энергии сильно ли сэкономиш за счет датчика?
Обычно после отключения комнатным термостатом работы котла на отопление через некоторое время отключается и циркуляционный насос котла. Так что некоторая экономия по расходу электричества будет, но относительно небольшая.
Спасибки!oleg21au6 писал(а):от котла?......ДМИРИЙ писал(а): и котел сильно шумит так как висит на гипсокартонной стене и ночью постоянный шум. Есть ли способ от него избавиться?
неплохоб определить источник шума...может резиночки по периметру где котел соприкасается со стенкой проложить?
В принципе это идея как не то попробую что то подложить мягкое может и правда поможет просто в комнате в которой спишь всех больше шум наблюдается((
в остальных не очень и самое интересное где котел стоит на кухне шума практически нет видать лицевая панель больше шума гасит чем стена на которой висит
Добавлено спустя 13 минут:
Тут не только экономия света но и газа так что уже больше чем 200р...Ayrat писал(а):В принципе за годика три можно отбить расходы на термостат.Dim@ писал(а):по тарифу МО 3,40руб за квт получается расход на электричество 204 рубля в месяц
экономим на спичках?
Также на горячей линии бакси сказали что все таки датчик отключает насос, что даст тишину хоть на какое то время!
Но тут же возникает вопрос на который ответили не волнуйтесь все будет впорядке!
Что будет с котлом если включить горячую воду при выключенном насосе? Как бы не закипел теплообменник отопления...
Например наливаешь ванну горячей водой насос у котла отключен датчиком, нагрев идет теплообменника на горячую воду а в этот момент теплообменник отопления разве не будет нагреваться? Если будет там циркуляции воды нет то есть он может закипеть или я неправильно рассуждаю?
Большое всем спасибо значит все-таки датчик безвреден для котла и насоса изза постоянных отключений включений Также поможет немного сэкономить и получить тишину в периоды отключения отопления.
Осталось только все это испробовать и замерить какая выгода по газу и электричеству
В идеале бы еше немного снизить шум за стеной на которой он висит но это уже нужно экспериментировать
Добавлено спустя 37 минут 55 секунд:
Re: Поможет ли сэкономить датчик комнатной температуры?
Ну и последний вопрос не в тему что луче поставить перед котлом для предотвращения образования накипи дозатор полифосфатов или магнитный фильтр? может есть другие варианты?
