ошибка е-01 и плата
ошибка е-01 и плата
День добрый. Проблема такого характера уменя газ.котел baxi mainfour при скочке напрежения перестал работать котел выдает ошибку е-01 не видет пламени с брасываю ошибку запускаю его происходит росжиг котла но в течении 5.6 сек бьет постоянно искра на розжик а потом он тухнит и снова ошибку выкидувает приехали газовики которых в нашем городе по обслуживанию такого типа котлов саоброжающих нет ну ладно приехали разобрали покрутили по вертели сняли плату скозали ей кердык что с ней чинеца она ни че нескозали ищите новую и уехали.хорошо я поехал нашол новую плату купил 7000р там где брал мне сказали пусть тот кто будит ставить перепраграммируют ее звоним газовикам все ребята примчали я им всерасскозал они плечами пожали поставили плату запустили все заработало ура. Вопрос? прошло 14ч кател опять гаснет ошибка е-01 опять звоним ребяткам в газ.службу там говорят переверните вилку протрите пыль с котла ну и просто подождите и все досвиданье.Хорошо ждем сутки включаем вилку в разетку запускаем оп работает пока третий день работает.Кто знает что с ним такое почему так и можноли старую плату поченить чтб в запасе была зарание спасибо. P.S. ПРОСТИТЕ ЗА ОШИБЬКИ ВРЕМЕНИ ОЧЕНЬ МАЛО.
Re: ошибка е-01 и плата
По ходу, Бакси, курнул.
Тут не только курнешь! Убешься от отчаянья!
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 14 окт 2014, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
Так куда уж не правильное, фаза и ноль подключены, кто заставит клиента землю по нормам лепить. Он скажет у меня и так земля есть ... через газопровод ток утекает если что.
Есть нормы, правила, законы... Их не надо понимать, рассуждать "праильные они или непраильные"... Их надо выполнять! ПУЭ, СНиПы, ПДД, Конституцию...
И тогда все будет харашо!
- RUZALIN
Не совсем понял. Плата она с ошибкой е01 уже будет висеть в какие его условия не ставь, идеальные или не идеальные. Там на плате уже элементы сдохли. При ремонте платы как раз и меняються эти элементы. Если экспертиза поместит плату в идеальные условия и она естественно и там покажет эту ошибку, то косяк в плате скажет экспертиза, земля то есть в идеальных условиях. Но на самом деле идеальные условия нужны быди до появления этой ошибки.
еще не факт, что плата умерла..точного диагноза нет..а на экспертизу можно идти, если уверен, что дело именно в плохом заземлении..на моей практике не припомню, чтобы е01 не лечилось исправлением заземления или установкой теплокома GF..замену платы ни разу по этой ошибке не производил, конечно при условии чистого электрода..
- RUZALIN
У нас в 2009 году построили где то 150 домов для ветеранов, это дома примерно 60 кв. метров. В них установили котлы Baxi Main Four 24F. Во всех домах есть заземление. За эти годы там во всех котлах по ошибке Е01 или Е35 почти все платы пришлось заменить. Я не противник Бакси, даже наоборот, когда то я сщитал его самым лучшим брендом по цена/качество. Но теперь у меня есть большие сомнения, из-за котлов этого периода(2009-2011).RADAR44 писал(а):на моей практике не припомню, чтобы е01 не лечилось исправлением заземления
RUZALIN, Е35 - это действительно косяк, очень был большой удар по марке... Е01 в 90% случаев - косяки с заземлением. В жилых и общественных зданиях должно быть TN-C-S (TN-S). Все!
Это требование российского ПУЭ!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Lonry, изложите последовательность событий: что как включаеьтся, в какой последовательности, что моргает на дисплее, в конце концов сообщите полное название модели.
Может мало их? Не массово, но регулярно. Максовские только молния может убить.RUZALIN писал(а):но по плате ни одного пока не вышло
Смотря с чем сравнивать. Если с Бошем - то да. А так, совсем не дешевые.RUZALIN писал(а):Но за то запчасти не особо то и дорогие.
