котел кипит
котел кипит
проблема в следующем: котел работает на отопление, система ГВС закипает и котел отключается. котел baxi майнфор 240F. что может быть? теплообменник промывали проток нормальный
Re: котел кипит
Раньше, система работала нормально?
Этого вполне достаточно. Что бы засрать теплообменник. Вся проблема из-за грязи а отопительном контуре и недостаточном протоке через теплообменник. Причем второе - первая причина.Виктор Погорелов писал(а):котлу всего 3 года.
А всё это - результат неквалифицированного монтажа. Люди просто не понимают, что и куда лепят.
Но Вы не расстраивайтесь. Таких как Вы - 99,5% среди всех владельцев смонтированных настенников.
А там многопараллельных каналов. Стоит забиться одому и усё , хоть запромывайся.oleg.dmitrievic писал(а):А что в том теплообменнике хитрого, что его промыть невозможно?
По соседним промывочная жидкость со свистм пролетает, а в забитом и до пробки не доходит.
Ага. Там всего шесть трубок (по три в одну сторону параллельно), в каждой внутренней фигурной трубкой ГВС (она, кстати идет змейкой в одну) "выгорожены" по четыре канала. Итого 24 канала для теплоносителя.cineman писал(а):Это в битермическом?BAXI-Ural писал(а):А там многопараллельных каналов.
Посему, канешна, битермические котлы просты и дешевы, но весьма требовательны к качеству теплоносителя.
ГВС проток там, да, один. В смысле не распараллеливается.cineman писал(а):Упсс! Глядя на схему, я всегда полагал, что проток ГВС в нём только один.BAXI-Ural писал(а):Ага. Там всего шесть трубок
Внутренняя трубка, ГВС проходит змейкой по 6 трубкам отопления.
И я к тому веду, что зона соприкосновения двух теплообменников будет самой холодной. Накипь прежде выпадет в зоне контакта отопительного контура с пламенем, что снизить температуру носителя и удалит котёл от кипения.BAXI-Ural писал(а):Да, со стороны теплоносителя... накипь начинает отлагаться, в местах наибольшей температурой,
всем привет еще раз!!! заказал новый теплообменник будет после праздников. вчера решил поэксперементировать с промывкой старого теплообменника, при помощи шприца и бутылки соляной кислоты промыл в течении 8 часов вручную и о чудо теплообменник снова работает как новый(правда не знаю на сколько его хватит) так что все возможно.
Ну так проток то есть по одной трубке, так что неудивительно. остальные перегреваются и теплосьема нету положенного даже близко.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Датчик то не среднюю по теплообменнику мериит и не максимальную, а температуру теплоносителя на выходе из него.
