Тема: Каждую ночь ошибка е01
Сообщение oleg21au6 » 22 ноя 2015, 20:46
seryi писал(а): У супруги завтра день варения, поэтому не уверен, что смогу покавыряться.
Но тогда уже послезавтра точно.
если завтра деньваренья то ковыряться послезавтра точно не стоит...;)...Вообщето клапан не разборный...если неисправен меняется целиком..лезьть в его внутренности без навыка и манометра настоятельно не советую..:(
oleg21au6
Сообщение seryi » 23 ноя 2015, 06:19
Клапан при розжиге срабатывает дважды. Первый раз сразу нормально зажигается, но потом почему-то сразу тухнет. Второй раз зажигается с трудом. Свеча долго трещит, но газ поступает с задержкой и с меньшим давлением. После нескольких таких включений (после достижения нужной температуры), он со второго раза неуспевает воспламениться и колонка блокируется.
Это признак неисправности клапана, или платы? Мне больше кажется, что это где-то мусор перекрывает подачу.
seryi
Сообщение oleg21au6 » 23 ноя 2015, 21:30
seryi писал(а):Это признак неисправности клапана, или платы? Мне больше кажется, что это где-то мусор перекрывает подачу.
надо смотреть давление на горелке...без манометра это сделать невозможно....
oleg21au6
Сообщение seryi » 24 ноя 2015, 05:41
А могу я :idea: проверить тестером пропадание управлющего сигнала на клапане? Или там ШИМ сигнал и нужен осцилограф? Если он присутствует постоянно, а газ гаснет, то возможно порвалась мембрана или что-то еще именно в клапане. А если пропадает и потом снова появляется управляющий сигнал, то в плате управления :?: .
seryi
Сообщение oleg21au6 » 24 ноя 2015, 08:56
seryi писал(а):А могу я :idea: проверить тестером пропадание управлющего сигнала на клапане?
откуда ж я знаю сможете или нет...;)...там 220 на открытие ...в черном штекере....но подлезьть туда проблематично...
oleg21au6
Пред.
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: ПростоТак и гости: 10
