Тема: Котел BAXI MAINFOUR 240F выдает ошибку Е01.
Сообщение p959w » 07 дек 2014, 08:46
Добрый день уважаемые специ.У меня котел BAXI MAINFOUR 240F от сети работает нормально,а при подключении от аккомулятора 12 вольт через инвертор СОЮЗ CAR 200 через несколько секунд выдает ошибку E 01.В чем проблема? Спасибо.
p959w
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 дек 2014, 08:54
в инверторе. нуляу него нет нормального. его заземлить надо. ноль в смысле
Сообщение p959w » 07 дек 2014, 08:57
Спасибо,попробую.
p959w
Сообщение RADAR44 » 07 дек 2014, 10:23
отпишитесь, если так просто всё решится.. :D
RADAR44
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 дек 2014, 12:19
ну я решал уже. так что смех никчему. дело в том что если ноль не завязан, то он почемуто у инвертора становится не совсем нулем. Я если честно в этом неочень понимаю, мне это отец объяснял в свое время.0 В общем если должно быть в розетке, в одной дырке ноль, тоесть можно сказать земля, а в дугой синус от нуля до 220 вольт,(до этого момента я понимаю, а вот дальше нет)... то у инвертора у которого егошный ноль к земле не привязан, тоже возникает синус, и инвертор на второй дырке тоже делает синус но разница между ними синусами этими тоже выходит в 220 вольт. он мне уже черт знает когда обещал на осцилографе это все показать но чето как то недолшло дело до сихпор. и вполне возможно что я неверно это понимаю.
Одно точно, была подобная проблема у одного моего клиента когда пытался его котельную через ипб подключить., по отцовскому совету разорвал их нули и посадил на землю. все заработало.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
и кстати как вариант может быть еще проще, если в инвертор баксюшную вилку не той стороной пихают.
Сообщение cineman » 07 дек 2014, 12:20
Поясните, с чем боремся. Нет тока поджига, или датчик ионизации не кажет?
cineman
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 дек 2014, 12:22
ошибка 01 это везде где я знаю пламени нет. тоесть датчик не кажет.
Сообщение cineman » 07 дек 2014, 12:40
oleg.dmitrievic писал(а): датчик не каже
Насколько помню, одним концом датчика является корпус котла.
Дело в том, что питающее напряжение может быть и двухфазным, и земля будет являться средней точкой между этими фазами.
cineman
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 дек 2014, 12:46
вот именно так и получается при работе инвертора если ему ноль не землить.
Re: Котел BAXI MAINFOUR 240F выдает ошибку Е01.
Сообщение p959w » 07 дек 2014, 16:33
Добрый вечер.Спасибо всем за участие.Земля заземлена,надо еще и 0 землить.
p959w
Сообщение cineman » 07 дек 2014, 16:52
p959w писал(а):надо еще и 0 землить.
Вот с этим аккуратнее. После счётчика разрешается нейтраль землить, если она из меди 6 кв.мм или более.
Но и это остаётся опасным. Если со стороны трансформатора отгорит нейтраль, но останется её заземление, то все местные заземления нейтралей будут работать как нейтраль. И токи в них ничем не будут ограничены. Полезно поставить на ввод четырёхполюсный автомат, если решили землить нейтраль.
cineman
Сообщение BAXI-Ural » 07 дек 2014, 18:00
ПУЭ ред.7, пункт 7.1.13. Читаем, понимаем, выполняем...
BAXI-Ural
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 дек 2014, 18:21
не ноль перед инвертором а ноль инвертора. яж написал с разрывом нуля.
Сообщение p959w » 08 дек 2014, 11:17
Заземлил 0 на выходе с инвертора,котел работает без стабилизатора.Со стабилизатором отключается стабилизатор.
p959w
Сообщение Другой человек » 08 дек 2014, 14:47
Ладно, Cineman, не заостряй внимание. Послушай лучше Audioslave альбом " Audioslave". Есть на чем послушать? :)
Другой человек
Сообщение cineman » 08 дек 2014, 15:46
Другой человек писал(а):Есть на чем послушать?
А на чём сейчас слушают? Я ж бывший звукоинженер, давно отставший от жизни.
cineman
Сообщение Другой человек » 08 дек 2014, 15:52
Вы меня понимаете,в любом случае. На своей проф аппаратуре прослушайте.
Другой человек
Сообщение cineman » 08 дек 2014, 16:02
Другой человек писал(а): На своей проф аппаратуре прослушайте
Своей не было никогда. Сейчас выбрасываю ролики на 38 см/с с последней работы. Их уже воспроизвести негде. Сейчас магнитофон найти проблема. Наверно могу послушать онлайн. Ссылка имеется?
cineman
Сообщение oleg.dmitrievic » 08 дек 2014, 17:31
а зачем после инвертора стабилизатор?
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Михаил Кузнецов и гости: 8
