котел Baxi Main 24Fi кипит
- fester32ru
Помогите люди добрые советом. Котел Baxi Main закипает контур ГВС при работе на СО. Поможет ли промывка теплообменника по контуру ГВС.
Re: котел Baxi Main 24Fi кипит
Что значит закипает ГВС и при работе СО? как вы это определяете?fester32ru писал(а):Помогите люди добрые советом. Котел Baxi Main закипает контур ГВС при работе на СО. Поможет ли промывка теплообменника по контуру ГВС.
Подключил датчик температуры ГВС вне теплообменника и включил котел, по звуку он кипит, но продолжает греть, а до этого он кипел и отключался догнав максимум до 60'oleg.dmitrievic писал(а):Что значит закипает ГВС и при работе СО? как вы это определяете?fester32ru писал(а):Помогите люди добрые советом. Котел Baxi Main закипает контур ГВС при работе на СО. Поможет ли промывка теплообменника по контуру ГВС.
- fester32ru
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Подключил датчик температуры вне теплообменника и запустил котел, он кипит но не отключается и продолжает набирать температуру до 80', а до этого он набирал максимум 60', кипел и отключался.oleg.dmitrievic писал(а):Что значит закипает ГВС и при работе СО? как вы это определяете?fester32ru писал(а):Помогите люди добрые советом. Котел Baxi Main закипает контур ГВС при работе на СО. Поможет ли промывка теплообменника по контуру ГВС.
- fester32ru
Включается котел, набирает температуру до 60' (хотя стоит на максимуме), закипает, отключает горелку, остывает до 40-50' и начинается все зоново. При выносе датчика ГВС работает в штатном режиме (не считая закипания)oleg.dmitrievic писал(а):все равно не ясно.
просто по пунктам что когда и за чем происходит можете написать?
тоесть когда отключаете датчик гвс то он не выключается и доходит до указанной в настройках температуры?
а в реальности на выходе с котла какая температура?
- fester32ru
Да, в СО температура соответствует заданной. Сегодня провёл второй эксперимент: отключил датчик протока, открыл кран горячей воды. Итог: из крана льется кипяток, а котел работает как молодой (догоняет до 80' без каких либо патологий)oleg.dmitrievic писал(а):тоесть когда отключаете датчик гвс то он не выключается и доходит до указанной в настройках температуры?
Нет протока по отоплению , сам сталкивался с таким.
На старом "майне", в режиме кодировки, можно было посмотреть текущую температуру ГВС. Попробуйте на Вашем. Температура ГВС доходит до 90 градусов и отключается - запускается после остывания ( без перезагрузки).
- Джордано
Я задумывался, но без особых результатов. В паспорте Бакси нет требования к минимальному протоку. Я на конденсационном котле Бакси 1.28 сделал 450 л/ч. Не уверен, что это достаточно. В инструкции на Дитрих 30кВт вычитал о минимальном протоке 400 л/ч. Максимальная температура подачи 60С, поэтому не думаю, что минимальный проток критичен.
По топикстартеру: это забит один из каналов по контуру отопления. Скорее всего замена теплообменника, промыть шансы невелики. Последствия игнорирования норм по водоподготовке...
Джордано, ну вы даете! Если не стоит стрелка - ставьте стрелку, это практически обязатьельно для вашего котла. Летом сделайте котлу промывку кислотную и заливайте лучше дистилят...
