Тема: BAXI MAINFOUR 240F
BAXI MAINFOUR 240F
Сообщение criss9494 » 06 янв 2015, 14:09
Проблема такая, на дисплее нет символа "Наличие пламени (горелка работает)", других ошибок нет, думаем что вышел из строя Датчик температуры контура отопления. Что подскажете, спасибо
criss9494
Сообщение Dim@ » 06 янв 2015, 16:23
Не понятно котел работает при этом или нет?
Сообщение criss9494 » 06 янв 2015, 17:14
Dim@ писал(а):Не понятно котел работает при этом или нет?
Не работает
criss9494
Сообщение BAXI-Ural » 06 янв 2015, 20:33
Что на дисплее в обычном режиме? А-параметры из параграфа 20?
BAXI-Ural
Сообщение bzpetr » 18 май 2015, 11:50
Бакси нежный агрегат :D
bzpetr
Re: BAXI MAINFOUR 240F
Сообщение Jeepper » 14 окт 2015, 12:59
Всем привет!
Делюсь проблемой: у меня BAXI MAINFOUR 240F. Включил в режим обогрева, вылезла проблема - работает, работает нормально, отключается и выдает ошибку Е 01. После сброса ошибки запускается, но через время всё повторяется. Диагностика сначала показывала Е 01, теперь показывает Е 06. Ума не приложу, что делать? Если кто сталкивался, помогите!
Jeepper
Сообщение аааФфФ » 15 мар 2016, 15:08
В режиме ГВС работает насос, гонит воду в батареи, а горячая вода в кране еле теплая. Подскажите, что не работает. Специалисты говорят сбой в эл. плате.
аааФфФ
Сообщение stas1707 » 04 апр 2016, 18:43
Всем здрасте. Кто подскажет можно-ли и как перепрошить плату на BAXI MAINFOUR 240F хонивеловская?
Внизу на корпусе нарисован вроде юисбишник но разъём не такой. Просто глюкнула плата, купил новую а над старой хочу поиздеваться.Все признаки сбоя прошивки.Она включает вентилятор,насос включается и выключается с интервалом 3сек. все кнопки не реагируют на нажатие. Если кто делал подобное и были результаты отпишитесь. Всем успехов.
stas1707
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: Dim_ON и гости: 8
