Тема: EcoFour24Fгудит при работе ГВС
Сообщение Рено » 17 янв 2015, 19:32
День добрый!
Прошу помочь с моей проблемой. При включении ГВС появляется вибрация и как будто внутри котла маленький трактор работает. Кажется трактор находится около трехходового клапана. В чем может быть проблема и каковы пути решения?
Рено
Сообщение BAXI-Ural » 18 янв 2015, 08:23
Снимите привод, посмотрите как он срабатывает в руках, поддавливая отверткой его шток.
Понажимайте рукой шток трехходового. Как ходит?
Переберите ттрехходовой клапан. Но здесь аккуратно! Если клапан забило-закоксовало, то при сворачивании гайки можно сломать (доломать) внутренности. Лучше сначала снять целиком, отмочить в "Силите", потом разбирать...
Может вам это поможет http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=3282
BAXI-Ural
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: duraev и гости: 6
