MAIN 5 18F Щёлкает газовый клапан.
Котлу 3 месяца, по работе замечаний нет, вот только при включении, перед загоранием горелок хорошо слышен щелчок срабатывания газового клапана. Приезжал человек из сервиса, послушал и сказал что всё нормально. Прошёлся по соседям, Иммергаз, Протерм - никаких щелчков, слышно только как пламя зажигается... Что скажете? Это особенность данного котла или что то с клапаном?
Сколько ставили разных настенных котлов щелчков клапана которые прям так сильно бросались в глаза не было, если котел работает нормально и специалист из сервиса смотрел и все нормально то значит это особенность данного котла. Пока клапан работает его вам по гарантии не поменяют. Может котел установлен на такой поверхности которая резонируя усиливает звук?
grig07ko
Re: MAIN 5 18F Щёлкает газовый клапан.
У него горелка модулируемая , и переход с фазы розжига на нормальную работу возможно воспринимается за остановку , Так что проблемы нет
Конечно настраивали, газ природный, по договору пуска приезжал специалист и с помощью приборчика-манометра я так понял, всё настраивал. Я его потом через какое то время после того как прислушался и послушал котлы у соседей ещё раз вызывал. Он всё проверил и сказал что это нормально. Впринципе у меня к котлу претензий нет, греет нормально и экономно вот только щёлкает
нене, просто покупаешь прям на проходной завода котел по себестоимости, вешаешь его на стену и включаешь в розетку
BAXI-Ural
Настройка газового клапана - заводская настройка, проконтролировать надо, мало ли чего поизошло на пути от завода до потребителя, но крутить то зачем?Dim@ писал(а):т.е. пуско-наладку делать не надо?BAXI-Ural писал(а):Котлы поставляются уже настроенные на природный газ, нечего там настраивать..
То есть, при пуско наладке проверяется исправность котла, соответствие условий эксплуатации стандартам и инструкции (дымоудаление, система отопления (гидравлика), подготовка теплоносителя, водо-, газоснабжение-, и т.д.), настройка параметров теплогененрации (например, ограничение мощности, настройка кривых отопления при погоднозависимой теплогенерации), подстройка под длину дымохода (шайбу там поставить...)
Болтоло ты коровье, чем твой йумор поможет топикстартеруoleg.dmitrievic писал(а):нене, просто покупаешь прям на проходной завода котел по себестоимости, вешаешь его на стену и включаешь в розетку
Ну, производитель надеется, что ГРО будет придерживаться стандарта в газоснабжении, а это для котлов по российскому стандарту 17-25 мбар.VikT писал(а):Всё это так, только вот давление в газовой трубе бывает отличается от давления газа на входе в котел при испытаниях на производстве. Причем в разы.BAXI-Ural писал(а):Котлы поставляются уже настроенные на природный газ, нечего там настраивать...
Реально же данная модель котла будет работать без изменеия параметров (падения мощности) в диапазоне 13-60 мбар.
Потребность в настройке газового клапана возникает при его замене, при изменнении типа газа...
BAXI-Ural
Скорее редуктор-регулятор. Там по три клапана:VikT писал(а):Газовый клапан по сути - дроссель.
первый - чисто электромагнитный, клапан безопасности;
второй - маленький "сервоклапан", запускает газ под мембрану
третьего - регулировочного, пропускает газ на выход, его привод по сути пневматический.
Есть еще регулятор давления газа под мембраной и в зависимости от этого давления регулировочный клапан занимает определенное положение, дросселируя поток газа на горелку...
Вот иллюстрация: http://www.youtube.com/watch?v=CC1NmmdIpf8" onclick="window.open(this.href);return false;
Настраивается, в принципе, регулятор давления
товарищь Бендер
Там по три клапана:
А вот скажите- он же на 220 в ? И при розжиге должен открываться по любому (независимо от того-настраивали клапан или нет...на G20 или G30) Т.е. если пошло искрообразование, значит должен открыться этот клапан?
Вопрос вот почему-котелок на 18 квт, от баллона. НЕ поджигается, гад и всё...пишет Е01. С платы снял колодку, которая идет на клапан ... меряю напругу на плате в момент начала искрообразования, а она не выдает эту напругу. Изредка мелькнут на тестере какие-то цифирьки, а вот 220 нету. Катушки калапана прозваниваются...обрыва нет.
ps котелок совершенно новый...ни разу не горел еще, входное давление 47 мбар
Вопрос-что не так с газовым клапаном? Как его запустить в работу? И еще -может в мозгах котла зашита какая нить блокировка от ненастроенного клапана или там от неверной конфигурации...вот и не выдает напругу в момент запуска. А? Может такое быть?
товарищь Бендер
товарищь Бендер
