Уменьшить температуру обратки -добавить секции
loginza26161
Сообщение loginza26161 »
Котёл BARXI MAINFOUR работая на отопление нагревает теплоноситель (воду) до 78*С .Это норма? котёл работает циклами по окончании цикла температура на обратке 70*С т. е. котёл с середины цикла греет уже нагретую воду . эффективность котла будет выше если t* обратки будет ниже. чтобы добиться этого нужно увеличить кол-во секций т. е. увеличить площадь теплос"ёма? в чём я не прав? можно ли по t* обратки оптимизировать кол-во секций в доме?
а зачем это все надо?
loginza26161
При наружной t* ниже 10* котёл работает с очень маленькими перерывами а ниже t* 20 почти непрерывно отключаясь по температуре теплоносителя , а не по термостату комнатному.Думаю что расчёт кол-ва секций радиаторов был сделан неверно.
tiptop
Сообщение tiptop »
loginza26161 писал(а):отключаясь по температуре теплоносителя , а не по термостату комнатному
Кто-нибудь балансировал систему отопления?
loginza26161
Если балансировка заключается в регулировке кранами которые установлены на каждом радиаторе то да .Есть какято другая ?
Сообщение oleg.dmitrievic »
в зависимости от типа радиаторов да. если он у вас перегревается то нужно смотреть на правильный подбор котла, труб, забитость фильтров.
tiptop
Сообщение tiptop »
loginza26161, можете изобразить всю тепловую схему?
loginza26161
схема простая подача в полуподвале по потолку обратка там же по полу котёл по центру слева от котла два радиатора в п.подвале над ними в доме ещё два анологично и справа от котла.нарисовать не могу . меня вообщето интересует что будет с работой котла если я добавлю секции? экономия газа? увеличение ресурса котла? опыт такой есть?
пять радиаторов?
loginza26161
слева от котла четыре и справа четыре
а мощность котла какая?
loginza26161
24 кв BAKXI MAINFOUR
а теплопотери здания?
Митрич тут ясно что котел тактует
ясно, но если он им бытовку топит то это одно. а если просто 8 радиаторов по три секции поставил на 280 квадратов это совсем другое
Джордано
Сообщение Джордано »
loginza26161 писал(а):нарисовать не могу .
Значит и остальное не сможете. Зачем людям голову дурить вопросами...
loginza26161
нарисовать могу, но пока не могу в комп загрузить, завтра помогут
Последний раз редактировалось loginza26161 18 ноя 2016, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
loginza26161
oleg.dmitrievic писал(а):ясно, но если он им бытовку топит то это одно. а если просто 8 радиаторов по три секции поставил на 280 квадратов это совсем другое
цокольный этаж (полуподвал) 70м2 высота 2м на 1,2 м в грунте на 0,8 над грунтом всё фбс-4 обшито пеноплексом . Дом 70м2 пополок 2,65 стены брус дерево 150мм обложен в полкирпича с прослойкой минвата изнутри гипсокартон . В подвале четыре радиатора РД-140 по 7 секций, в доме четыре VILUINS 500 ,биметалл по десять секций. Если я добавлю равномерно ко всем радиаторам в доме по четыре или по пять секций температура нагрева радиаторов уменьшится?(термостат в комнате сработает при меньшей температуре радиатора) .А чем меньше температура радиаторов тем меньше они сушат воздух. Для астмы это главное. И можно будет уменьшить температуру на котле.
tiptop
Сообщение tiptop »
loginza26161 писал(а):Если я добавлю равномерно ко всем радиаторам в доме по четыре или по пять секций температура нагрева радиаторов уменьшится?
Конечно.
loginza26161
если снизить температуру нагрева теплоносителя до 55* как это отразится на работе котла? Будет сильнее оседать накипь в теплобменнике или ещё какие нибуть неприятности?
Вернуться в «Baxi»
