ардерия
ардерия
при работе котла ардерия слишется непонятный хлопок (не при вспышке газа), и этот звук циклично повторяется, подскажите, что это может быть
- KituramiRussia
Самое простое неисправность котла. Может быть и утечка газа.Булатгис писал(а):при работе котла ардерия слишется непонятный хлопок (не при вспышке газа), и этот звук циклично повторяется, подскажите, что это может быть
Но, скорее всего, надо смотреть на состояние дымохода, а также проверить напряжение сети, давление газа, состояние газового фильтра, настройки газового клапана (может быть газа больше, чем надо).
Но эти работы обязаны делать те, у кого есть телефон "04" и только они.
Короче, звоните в горгаз и приглащайте их. С газом не шутите.
И прав Роман, Ардерия не Бакси.
- РоманМ
хех! какой вопрос - такой ответ)))) не будь таким привередой, может это такой тонкий троллинг, а?Джордано писал(а):Очень глубокие мысли. И полезные для топик статера, что типично для сообщений КуриРа. Лично мне каждая буква видится маразмом. Репутацию набрали - набираете к-во сообщений? Минус 3 вам.
ну не может же быть ТАК не в теме чел))))))
хотя про дымоход конечно отжжжжог)))))))))))))
