Тема: Baxi fortech 24f ошибка Е05 при использовании горячей воды
Сообщение d19codec » 14 янв 2017, 11:07
Baxi fortech 24f
Описание проблемы:
в режиме "отопление+горячая (зима)" если в течении примерно 10-15 минут или более пользоваться горячей водой - то начинает выходит ошибка Е05. Т.е. наполнить полную ванну воды не удается, т.к. выходит данная ошибка и течет холодная вода. Зацикливается с этой ошибкой, за этот цикл длится 5-7 секунд примерно и повторяется пока открыт кран горячей воды: стартует вентилятор, происходит поджиг, горит пламя около секунды, пламя и вентилятор гаснут и показывает ошибку Е05 (вот только не помню какой именно индикатор горит в этот момент, кран или батарея, вроде батарея. Хотя после гашения пламени там вообще дискотека на табло.). Само собой вода вместо горячей течет холодная.
Летом без отопления проблема тоже сохраняется, полную ванну воды комфортной температуры набрать не получается.
Если даже выключить кран горячей воды - тоже цикл повторяется еще некоторое время, пытается включиться отопление, но вылетает с ошибкой Е05. Если кран горячей закрыть, то через минут 5-15 снова начинает работать всё нормально, до тех пор пока снова долго более 10 минут не будут пользоваться горячей водой.
Если же более 20+ минут горячую воду не закрывать, хотя он уже зацикливается с ошибкой Е05, то полностью всё останавливается с ошибкой Е25.
Если успеваешь помыться в душе примерно менее чем за 10 минут - то до ошибки Е05 не доходит, все работает нормально. Ошибка начинает появляться именно когда моешься более 10-15 минут примерно.
Если что непонятно - спрашивайте, воспроизведу проблему и проверю.
Как решить проблему?
d19codec
Сообщение РоманМ » 14 янв 2017, 22:13
добрый вечер, ответ в вопросе.. а точнее в ошибке фэ 25 - забит теплообменник))) менять..
РоманМ
Сообщение d19codec » 15 янв 2017, 00:10
Котлу два года. Проблема с первых месяцев.
Поэтому думаю теплообменник не забит.
d19codec
Сообщение РоманМ » 15 янв 2017, 00:14
d19codec писал(а):Котлу два года. Проблема с первых месяцев.
думайте дальше)) че ж сюда писать то? вы видать лучше нас то разбираетесь)))
удачи...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
а вообще сервисмана вызывайте, надо смотреть аппарат, слушать...
РоманМ
Сообщение d19codec » 15 янв 2017, 09:34
Ну напор по крайней мере большой ...
А сервисник сказал супруге что мы неправильно пользуемся, т.к. на смесителях одновременно с горячей включаем холодную воду, что нельзя делать. Я позвал на след день его, чтобы он и мне это еще раз объяснил, но он как ребенек позвонил в дверь и тут же вбежал в лифт и уехал. Ну прям как в детстве дети балуются. Пожелал мысленно ему удачи и решил в понедельник вызвать другого.
Сервисники газпромовские такие.
d19codec
Сообщение d19codec » 15 янв 2017, 18:55
Обновление.
"Мастер" пока не пришел. А пока попробовал включать только горячую выставив на 40 градусов, без холодной совсем.
Никаких ошибок не вылезло. Целых 30 минут пользовались без остановки. Обычно вместе с холодной через 10-15 минут выходила ошибка.
Т.е. выходит что без холодной даже бОльший объем воды проходит через котел. Душ/ванну без холодной включали с тем же напором воды как было вместо с холодной.
Вместе с холодной горячую выставляли на 50-60 градусов.
Давление в контуре отопления на уровне 1 держу, в середине зеленой зоны.
Может кто прокомментирует, почему такая печаль горячей вместе с холодной?
А еще "мастер" сказал что если с холодной вместе пользоваться то быстро выйдет из строя что то дорогое, это еще что?
d19codec
Сообщение RUZALIN » 15 янв 2017, 19:44
d19codec писал(а):А пока попробовал включать только горячую выставив на 40 градусов, без холодной совсем.
А настенный двухконтурный котёл так и должен работать. Откуда ваше желание пользоваться котлом по принципу: на котле ставлю 60 градусов на ГВС, а потом на раковине добавляя холодную делаю 40 градусов? Вы любите сложности?
d19codec писал(а):А еще "мастер" сказал что если с холодной вместе пользоваться то быстро выйдет из строя что то дорогое, это еще что?
Вы забьёте накипью вторичный теплообменник таким образом, как минимум.
RUZALIN
Сообщение d19codec » 19 фев 2017, 23:38
Что то даже при включении только горячей, выставленной на 40 градусов - после 5-10 минут пользования ошибка Е05, пока не выключишь воду, после чего котел сделает еще кучу этой ошибки в попытках запустить отопление (при выключенной воде), и только минут через 4-5 начинает работать нормально.
d19codec
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], cl600 и гости: 8
