Посоветуйте систему.
loginza26553
Сообщение loginza26553 »
Добрый день. Имею хорошо утепленный дом - 160 м2. И 5 жильцов в нем.
Боюсь ставить двухконтурный котел, так как народу много и всем горячей воды может не хватить. (учитывая что Производительность горячей воды при t 50°C 6.8 л/мин)
Если одноконтурный + бойлер косвенного нагрева 200 л., то как быть с температурой теплоносителя, учитывая, что в доме отопление - только теплые полы.
cineman
Сообщение cineman »
loginza26553, проблема не в температуре, а в насосе котла, которого недостаточно для 160 кв. м полов. Потребуется внешний насос. 200 литров на 5 человек - впритык. Лучше 300 литров.
loginza26553
cineman писал(а):loginza26553, проблема не в температуре, а в насосе котла, которого недостаточно для 160 кв. м полов. Потребуется внешний насос. 200 литров на 5 человек - впритык. Лучше 300 литров.
Планируется поставить два таких насоса на каждый этаж.
Насос циркуляционный Valtec 25/6
Двухконтурный вообще не рассматривать?
Вопрос про температуру теплоносителя связан с тем, что для теплых полов температура будет градусов 30-40 на выходе из котла (если я правильно понимаю), но для бойлера косвенного нагрева этого же будет недостаточно, что бы дать на дом стабильный поток горячей воды (2 душа, ванна, кухня), даже если объем будет 300 литров.
Сообщение oleg.dmitrievic »
валтек уже и насосы делать начал?
loginza26553
oleg.dmitrievic писал(а):валтек уже и насосы делать начал?
Я так понял, что это намек, что их брать не надо.
еще вот этот рассматриваем
WILO-Star-RS 25/7
а вы чем руководствуетесь при поборе насоса?
loginza26553
oleg.dmitrievic писал(а):а вы чем руководствуетесь при поборе насоса?
Валтек попал в поле зрения, так как стоит у соседей где-то год и пока не кашляет.
WILO-Star-RS 25/7 планировался изначально, так как в приоритете надежность.
кроме производителя есть еще и характеристики. вот я про них.
loginza26553
Да и бог с ним, с насосом. Мне бы с котлом определится, для начала. или Baxi LUNA-3 240 Fi, горячей воды на всех может не хватить (если я правильно понимаю). Или De Dietrich 24 одноконтурный + бойлер.
cineman
Сообщение cineman »
loginza26553 одноконтурный, с бойлером, Протерм Рысь конденсационная. Нужно по возможности избегать вещей, на которых написано Валтек. Бойлер - Бакси Примьер. Котёл останавливает работу с контуром отопления в момент нагрева бойлера. Потому температуры носителя в этих процессах разные. Вам нужно озаботиться системой управления температурой воздуха в помещениях. При отоплении одним лишь полом, это управление представляет непростую задачу.
loginza26553
cineman писал(а):loginza26553 одноконтурный, с бойлером, Протерм Рысь конденсационная. Нужно по возможности избегать вещей, на которых написано Валтек. Бойлер - Бакси Примьер. Котёл останавливает работу с контуром отопления в момент нагрева бойлера. Потому температуры носителя в этих процессах разные. Вам нужно озаботиться системой управления температурой воздуха в помещениях. При отоплении одним лишь полом, это управление представляет непростую задачу.
Огромное спасибо!
Т.е. по всему дому надо поставить датчики температуры, которые будут регулировать работу котельной. Я правильно понял?
Джордано
Сообщение Джордано »
Все отопление полами - очень одобряю.
Согласен с cineman, как свой вариант предлагаю бакси-луна (или не луна) конденсационный, обязательно одноконтурный + бойлер 160...200л.
Из насосов выбрал цена/качество Wilo-Yonos PICO. Это аналоги Грюндфоса альфы+ в полтора раза дешевле. Два 25-40 будут запредельно. В Бакси-луна будет стоять Грюндфос 15-70. Последнее число в маркировке - давление. Скорее всего вам его хватит на все полы. В противном случае докупите Вило.
cineman
Сообщение cineman »
loginza26553 писал(а):Я правильно понял?
Нет. Читайте http://www.golubew.ru/Dokument/06_TP_wosduh_komiks.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Джордано писал(а):Из насосов выбрал цена/качество Wilo-Yonos PICO. Это аналоги Грюндфоса альфы+ в полтора раза дешевле. Два 25-40 будут запредельно. В Бакси-луна будет стоять Грюндфос 15-70. Последнее число в маркировке - давление. Скорее всего вам его хватит на все полы. В противном случае докупите Вило.
чего последнее число значит?
Джордано
Согласен с cineman. В теории круто регулировать температуру в каждом помещении, на практике это стоит (контроллер, датчики, разводка, исполнительные механизмы, электричество...) наверное около штуки (баксов) единовременно и 10...100 в год. Что это дает? Если сделать проект (100-200 баксов) или при опытном прорабе и наличие уличного датчика, исполнительные механизмы будут работать в пределе +-5%. Выкинуть их (в т.ч. контроллер, датчики, разводка, электричество, ремонты, обслуживание...) и никто не заметит. И зачем эти растраты единовременные и постоянные?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):чего последнее число значит?
Вы опять своими загадками, откройте паспорт и посмотрите - нам расскажите. :)
Расход? Даже не буду заморачиваться, в контексте обсуждения разницы нет, вы знаете. Или вы против альфа+, предатель? :)
Напор :)
Но не суть. Надо сначала расчистать сопротивление в полу и уже под него брать насос с подходящей рабочей точкой. Если не хотите считать то придется переплачиватьфу за как можно более производительный. И по месту уже подбирать его подходящую мощность
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Джордано писал(а):теории круто регулировать температуру в каждом помещении, на практике это стоит (контроллер, датчики, разводка, исполнительные механизмы, электричество...) наверное около штуки (баксов) единовременно и 10...100 в год. Что это дает?
На мой взгляд самая правильная система это теплый пол по уличной температуре и термоголовки на радиаторах с подбором температуры тепло носителя в радиатором контуре по уличной температуре либо по эталоном наиболее холодному помещению.
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):на практике это стоит (контроллер, датчики, разводка, исполнительные механизмы, электричество...) наверное около штуки (баксов) единовременно и 10...100 в год.
Джордано писал(а):Выкинуть их (в т.ч. контроллер, датчики, разводка, электричество, ремонты, обслуживание...) и никто не заметит.
Вы много успели выкинуть, чтобы сравнивать? Топикстартеру всего то нужно довести провода от места расположения датчиков до коллектора. И сделать это нужно раньше чистовой отделки. Если он наслушается и не заложит, то исправить это будет трудно. В схеме топикстартера не требуется моторный смеситель, лишь пара стрелок. Погодное регулирование исполняет котёл. Потому первоначальные затраты будут минимальные. И когда нужда в покомнатной регулировке встанет в полный рост, можно будет докупить автоматику.
В чём надёжность насосов Вило мне так же неведомо.
Настройки у пик мне нравятся
loginza26553
cineman писал(а): n kj
Честно признаться - я грел себя мыслью, что от покомнатной регулировки получится отказаться - мне и так Отопление, ХГВС и канализация в 500 000 вылезают.
Вы предлагаете сейчас проложить все коммуникации и датчики для автоматики, а потом уже, когда почувствуем необходимость, докупать и ставить автоматику?
Ссылка на сайт www golubew ru оказалась очень интересной - спасибо. Теперь бы еще мастеров найти, которые это дело осилят.
cineman
Сообщение cineman »
loginza26553 писал(а):Теперь бы еще мастеров найти, которые это дело осилят.
А Вы снимите секретность с местоположения. Может и напросится кто.
loginza26553 писал(а):Вы предлагаете сейчас проложить все коммуникации и датчики для автоматики,
Предлагаю на первом этапе проложить только кабели для датчиков.
Вернуться в «Baxi»
