Помощь в подборе комнатного датчика температуры
Всем доброго времени суток! Имеется настенный газовый котел BAXI Nuvola-3 Comfort 280 Fi. Есть желание установить программатор в одной из комнат.Дайте совет -какой установить лучше. Какую модель? Спасибо за помощь.
Re: Помощь в подборе комнатного датчика температуры
Извините , я в газовом оборудовании не специалист. Инструкцию читал внимательно. Если сьемную панель управления перенести в другую комнату, то она будет работать как термостат? У нее ведь есть датчик температуры. Но для переноса ее нужно проложить проводку. А если установить беспроводной? Есть у кого опыт по этой модели? Котел установлен в деревне. Спецов нет. Вот я мыкаюсь. Ищу способ как улучшить работу котла.
- РоманМ
bor-59
если вы ВНИМАТЕЛЬНО читали инструкцию то таки да он будет работать как термостат, там же все расписано...
1. регулятор НЕ только комнатный термостат, но и программатор котла.
2. там прописаны виды оптимизации, как то датчик уличной температуры и релейная плата зонального отопления.
3. подключение сторонних термостатов мягко говоря не приветствуется...
А таки чем вам проводка не нравиться?
И что именно вам не нравиться работе котла?
Дом 120 кв.м . Дом новый. котел очень часто включается и выключается (перерыв в работе 3 мин) Зимой прохладно в доме.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Холодно в одной дальней комнате особенно. Площадь комнаты-13 кв.м. Радиатор 10 секций биметалл. В комнате даже сыровато. Регулировки не принесли успеха. Выносную панель хочу перенести в эту прохладную комнату. Котел мощный, площадь дома не большая, а толку нет. Прошу помощи.
И на что Вы рассчитываете? На чудо? Комнатный термостат дальнюю комнату согреет?bor-59 писал(а):Дом новый. котел очень часто включается и выключается (перерыв в работе 3 мин) Зимой прохладно в доме.
Выкладывайте все, что есть - схему системы отопления, фото комнат, рассказывайте, кто делал отопление, был ли проект...
