Тема: Ищу мастера для ремонта и настройки котла Baxi Luna3 comfort
Сообщение RuizAv » 15 дек 2017, 13:31
Ищу мастера для обслуживания, ремонта и настройки котла Baxi Luna3 comfort, котел установлен в доме в пос.Ланьшинский, Заокского района, Тульской обл. тел. 8-9O3-79S-6I-O5
RuizAv
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 дек 2017, 23:53
а что у вас с ним случилось?
Сообщение oleg21au6 » 16 дек 2017, 23:53
RuizAv писал(а):Ищу мастера для обслуживания, ремонта и настройки котла Baxi Luna3 comfort
что с ним такое случилось?????
oleg21au6
Re: Ищу мастера для ремонта и настройки котла Baxi Luna3 com
Сообщение RuizAv » 17 дек 2017, 22:19
нужно заменить расширительнный бак и настроить...котел работает несколько лет, требует обслуживания и настройки...
RuizAv
Сообщение Гость » 21 дек 2017, 12:10
всем спасибо, сам заменил, работает нормально.
Гость
Сообщение Александр Афанасьев » 31 дек 2017, 00:37
Обслуживать так далеко не могу, но могу дать совет — поставьте внешний расширительный бак. В зависимости от объема носителя в вашей отопительной системе, можно выбрать нормальный бак, установить на настенной консоли, или другим способом. Встроенный в котле бак мало того,что очень маленький по объему, они еще и ненадежные, менять их неудобно, а стоят почти столько же сколько внешний бак и кронштейн. Я недавно не первый раз столкнулся с проблемой этого бака, как у вас, в доме поставил, и вопрос закрыт.
Александр Афанасьев
Сообщение oleg21au6 » 03 янв 2018, 00:24
RuizAv писал(а):заменить расширительнный бак и настроить...котел работает несколько лет, требует обслуживания и настройки...
бак совсем умер или просто спустил?..если умер, дешевле и проще внешний поставить, потому как для замены внутреннего иногда приходится котел снимать..:(
oleg21au6
Сообщение Honda » 03 янв 2018, 14:06
А для установки внешнего бака как правило приходится всю систему сливать... :(
Honda
Сообщение karafatma » 07 фев 2018, 10:04
не надо сливать всю систему. Перекройте подачу и обратку, слить надо только антифриз в котле. подкачать гидробачок красный до 1,5 атм. Да, подкачать придется, но немного - 5-8 л. Если водой чистой умягченной подкачивать через кран подкачки - вообще просто. после включить, подождать пока пробулькается и удалится воздух. Это если проблема только в бачке
karafatma
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: Reclamacia и гости: 6
