Тема: Котел сам меняет заданную температуру отопления
Сообщение Elected » 22 янв 2019, 13:57
Добрый день! Приношу заранее свои извинения, что пишу в ветке по котлу Baxi. Просто не нашел марку своего котла. У меня проблема следующая. Купил две недели назад котел ferroli divabel f24. Подключил его через стабилизатор напряжения Ресанта асн-1000/1-ц. Котел на гарантии. На улице морозы, поэтому установил температура отопления 70 градусов и 45 градусов горячую воду. Потом заметил через некоторое время 3-4 дня, что котел сам поменял заданную температуру отопления на 55. Я подумал, что может быть свет выключался и поставил снова 70. Только через время котел снова поменял температура отопления на 55. И так уже третий раз за две недели. Мастер сказал, что это скачки напряжения... а мне кажется глючит плата или какой-нибудь датчик. Ведь сбрасывается только температура отопления, а температура горячей воды не меняется. У кого-нибудь такое было?
Elected
Re: Котел сам меняет заданную температуру отопления
Сообщение murzila » 22 янв 2019, 18:22
Elected писал(а):Добрый день! Приношу заранее свои извинения, что пишу в ветке по котлу Baxi. Просто не нашел марку своего котла. У меня проблема следующая. Купил две недели назад котел ferroli divabel f24. Подключил его через стабилизатор напряжения Ресанта асн-1000/1-ц. Котел на гарантии. На улице морозы, поэтому установил температура отопления 70 градусов и 45 градусов горячую воду. Потом заметил через некоторое время 3-4 дня, что котел сам поменял заданную температуру отопления на 55. Я подумал, что может быть свет выключался и поставил снова 70. Только через время котел снова поменял температура отопления на 55. И так уже третий раз за две недели. Мастер сказал, что это скачки напряжения... а мне кажется глючит плата или какой-нибудь датчик. Ведь сбрасывается только температура отопления, а температура горячей воды не меняется. У кого-нибудь такое было?
Вы хотите чтоб в батареи температура теплоносителя всегда подавалась 70 гр. Вне зависимости от температуры в помещении?
murzila
Сообщение oleg21au6 » 02 фев 2019, 21:45
Elected писал(а):Мастер сказал, что это скачки напряжения... а мне кажется глючит плата или какой-нибудь датчик. \
не вижу противоречий между высказываниями мастера и Вашими...да..могут быть скачки и из-за них глючит плата..дешевле и проще поставить нормальный стаб и сделать нормально электрику...а уж потом менять плату, котел..страну...;)
oleg21au6
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: DialUp и гости: 6
