Тема: gas 3000 ошибка EA
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки
Модератор: @lex
gas 3000 ошибка EA
Сообщение Chapay » 05 ноя 2018, 15:45
Приветствую. Уже довольно продолжительное время не можем вылечить закрытый gas 3000. Ошибка ЕА начала появляться при первых похолоданиях, т.е. с начала отопительного сезона, и выскакивает постоянно с периодичностью раз в сутки. Первым делом было выполнено заземление, напряжение между корпусом и "нолем" отсутствует. постепенно были заменены плата, газовый клапан, электроды. Давление газа в норме, напряжение в норме, по крайней мере на момент приезда. Благодарю за все предположения.
www.tvdservis.ru
Chapay
Re: gas 3000 ошибка EA
Сообщение poklad » 16 дек 2018, 20:54
Hi!
В свое время сталкивался с этой ошибкой когда подключал бесперебойник (я писал здесь об этом). Из этих соображений я бы предположил следующий вариант. У Вас может "раз в сутки" слегка рваться ноль. Тогда мы получим мой вариант. Я сделал следующее:
1. Вбил собственное заземление и посадил на него землю от розеток. У меня это уголок 50-ка вбитый в подвале (глубина -1500 мм) примерно на полметра - песок там влажный, я еще немного соли добавил - достаточно.
2. Взял смарт ИБП - тот что дает честную синусоиду и запитал котел через него. У меня сейчас стоит APC SUA1500i с 2-я автомобильными 75АЧ АКБ (ему 24 В надо), до этого был IPPON Smart Winner 1500 (заменил т.к. у него внутри было 48 В, а хотелось чтобы надолго хватало).
3. У всех этих ИБП есть несколько выходных розеток, которые запаралелены. Так вот во 2-ю розетку была спаяна и воткнута коробчушка в которой паралельно запаяны: 2х100 кОм 2-х ватных резистора, светодиод+нагрузочный резистор (тоже ~100 кОм). И все это "коротит" землю и ноль. Светодиод для контроля - если вилку бесперебойника воткнуть в розетку правильно, то диод не горит.
Уже несколько лет - полет нормальный.
Jury
poklad
Вернуться в Bosch
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Мутный и гости: 3
