Euroline ZW23KE.греется трансформатор
Модератор: @lex
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
В котле 3 раза перегорала первичная обмотка трансформатора.заменили плату управления.В новой, как мне кажется, трансформатор снова сильно нагрелся, при том что ток первички 0,33А, напряжение 220В, во вторичке на 19В ток 0,48А.В катушке трёхходового клапана ток 0,22А, постояное напряжение 20В.Во вторичной обмотке на 220В ток не замерял.Между корпусом котла и газовой трубой, трубами отопления и водоснабжения 0В, 0А.Как сильно греется трансформатор у этих котлов? Где искать причину?
Последний раз редактировалось mai 13 фев 2012, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Euroline ZW23KE.греется трансформатор
температура на поверхности трансформатора, измеренная мультиметром, 55 градусов.
