Запуск котла
Модератор: @lex
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Запуск котла
Здравствуйте! Прошу совета по запуску котла BOSCH K24. В инструкции указан номинальный потребляемый ток 0,3 А. Я приобрел устройство бесперебойного питания мощностью 1200 ВА, предположив, что этой мощности на какое то время более чем достаточно для электропитания котла (при пропадании напряжения в сети ). Однако оказалось, что в момент запуска этой мощности УБП не хватает и котел не запускается ,а переходит в режим запуска через кнопку устранения неполадок, хотя на выходе УБП 220 В и другие электроприборы работают от этого выхода.
Вопросы:
Какая электрическая мощность требуется запуске котла?
Может для поджига требуется определенный вид сигнала?
Можно ли каким либо способом изменить выходной сигнал УБП, чтобы обеспечить нормальный запуск
котла?
Спасибо
Вопросы:
котла?
Спасибо
Re: Запуск котла
Источник БП - POWERCOM Imperial IMD - 1200 BA.
После попытки запустится через ИБП ( запуска не происходит ) котел переходит в режим, когда запуск возможен только через кнопку устранения неполадок. И запускается он только от сети. От ИБП не запускается.
Котел Bosch Junkers Supraline K 22-8 .
А можно каким либо образом преобразовать пилу в синусоиду?
Ещо как прокатитгpязнуля писал(а):Паша, не спеши, вилку в розетке... эт для стабов, с бесперебойником не прокатит.
С ув.
Это то понятно, что котел в бесперебойник, а бесперебойник куда?Авдеев писал(а):уточню для тех кто не понял. Не бесперебойник в розетку, а котел в бесперебойник!pasha_d писал(а):С бесперебойником есть один момент. Его нужно правильно в розетку втыкать
С ув.
гpязнуля просто сходу не понял.
pasha_d
и правда бесперебойник куда?
промолчу
Речь про то что подключение самого ИБП к сети не фазозависимо, а вот подключение котла к ИБП фазозависимо. Хотя я вот в последнем как-то на 100% не уверен так как не натыкался на такие проблемы с СайберПаверами
pasha_d
меньше знаешь-крепче спишь
Очень даже фазо зависимоАвдеев писал(а):гpязнуля просто сходу не понял.
pasha_d
и правда бесперебойник куда?промолчу
Если прибор отдельный изолированный от остальных и сети, да еще заземленный отдельным проводом через куп (хотя тут тоже может быть засада наверно) то проблема и незаметна на первый взгляд, если же нет то можно и ибп спалить
С ув.
Выдерните ибп из розетки , пусть он работает от аккумулятора и померьте между сетевым нулем \ землей и выходом ибп, что покажет мультиметр? Да что угодно. А между выводами ибп то да 220 будет.Но все в этом мире относительноoleg.dmitrievic писал(а):420?
С ув.
Питание котла фазозависимое и поэтому "вилку" входной сети для котла нужно включить правильно в выход ИБП. Но в момент пропадания напряжения в сети выходная линия ИБП и входная сеть не связаны, поэтому включение ИБП во входную сеть вряд ли фазозависимо.
Провод заземления входной сети котла не был подключен вообще. Возможно его подсоединение к земле ИБП поможет. Попробую. Спасибо за совет.
