В момент пропадания напряжения, обрыв фазы например, при правильном включении бесперебойник связан с сетью посредством общей земли и нуля через общую шину ! А обрыв фазы компенсирует через аккумулятор и подает сгенерированную фазу туда куда нужно. Если разорвать связь с нулем\землей, то пробник фазы например может на обоих выходах ибп светится. Если же к прибору, который на питании бесперебойника висит, ноль и возможно земля подходит не через бесперебойник ( на котором при неверном подключении его и нет!) , а берется из основной сети то кз и горелый ИБП обеспечено. Правильное подключение убережет от возможных проблем, да и не так уж это и трудно , нужной стороной вилку воткнуть.UEA писал(а):Питание котла фазозависимое и поэтому "вилку" входной сети для котла нужно включить правильно в выход ИБП. Но в момент пропадания напряжения в сети выходная линия ИБП и входная сеть не связаны, поэтому включение ИБП во входную сеть вряд ли фазозависимо.
Провод заземления входной сети котла не был подключен вообще. Возможно его подсоединение к земле ИБП поможет. Попробую. Спасибо за совет.
С ув.
