Нужна помощь
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
loginza24615
Нужна помощь
Сообщение loginza24615 »
Добрый день! Котел бош 6000- 24 Подскажите пожалуйста тут у нас неделю стояли морозы, вчера ночью начало холодать в доме, котел стал работать странно, набирает заданную тем-65, потом чуть сбрасывает и опять набирает, но уже градусов 72-74 горелка гаснет и он скидывает температуру до 30-33 затем минуты 3-4 отдыхает и опять по новой. Что это может быть?
Code
Сообщение Code »
loginza24615 писал(а):скидывает температуру до 30-33 затем минуты 3-4 отдыхает и опять по новой
Когда котел нагревается, батареи адекватно нагреваются? (Насос работает нормально?)
loginza24615
Да батареи греют адекватно, да вроде нормально, единственное когда перескакивает выше заданой температуры то котёл работает шумнее.
Сообщение oleg.dmitrievic »
и термоголовки стоят походу ? :D
loginza24615
oleg.dmitrievic писал(а):и термоголовки стоят походу ? :D
Кто такие :D я только разбираюсь , это мой первый котёл , подключили в ноябре.
Другой человек
Re: Re:
Сообщение Другой человек »
Первый котел это - в смысле? Хоть первый , хоть последний, все должно быть выполнено по инструкции.
loginza24615
Первый это значит я с ними дел не имел, а ввиду удаленности от цивилизации пробую решать мелкие вопросы сам (если конечно это мелкий вопрос). Подключали и монтировали в ноябре специалисты по инструкции.
wetleo
Сообщение wetleo »
это такие "бошки" на вентилях которые на радиаторах :evil:
loginza24615
Не на радиаторах только маевский , больше не чего нету :D
wetleo
Сообщение wetleo »
а там где трубы к нему подключены что....
Code
Сообщение Code »
loginza24615 писал(а):когда перескакивает выше заданой температуры то котёл работает шумнее
Давление какое? Дом одноэтажный?
Abil
Сообщение Abil »
Выложите лучше схему котельной и системы отопления, с указанием всей арматуры, насосов и т.п.
loginza24615
wetleo писал(а):а там где трубы к нему подключены что....
Если к радиатору то простые краны.
Давление какое? Дом одноэтажный?[/
Давление в котле 1.5. Дом двух этажный но второй этаж не запущен.
Code
Сообщение Code »
loginza24615
Ну вот смотрите сами, раз уж привыкли сами разбираться.
По умолчанию считаем, что котел исправен, а произошло что-то в системе отопления.
Пока все признаки того, что котел не отдает тепло в систему отопления из-за недостаточной циркуляции по какой-то причине. Будь циркуляция в порядке, а радиаторы полностью прогреты, за 3-4 минуты температура не должна упасть до 30 градусов.
Поэтому начинаем все сначала.
Температуру радиаторов смотрели сверху или снизу?
Давление воды постоянно? Если выключить котел на 10 минут, оно точно не падает?
Да, и конечно, классика - фильтр чистили?
В первые месяцы после начала эксплуатации они особенно активно забиваются.
ну тогда выход у вас только один. фотографии всего хозяйства в студию :)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Банально - забит фильтр грязевик.
loginza24615
Добрый день! когда уезжал в воскресенье радиаторы были горячие , обратка тоже горячая, сейчас звонил теще , дома жара , батареи горячие. Давление стабильное 1.5 непадает , я его когда пробовал перезагрузить выкл минут на 15 давление не падало. Поеду завтра фильтр обязательно посмотрю.Спасибо.
loginza24615
Добрый вечер! Спасибо всем огромное котёл заработал ура :lol: промыл фильтр и заработало.
Но при разборке котла и читании инструкции возникло несколько вопросов.
1) Возможно не до конца прикручен нагнетающий вентелятор (рис4 поз 2) так должно быть?
2) Трубки с дифференциального реле на рис4 идут по верх пластины, а у меня под ней, как правильно и лучше?
3) При запуске котла в паспорте написано что ступень вентилятора надо ставить на 12 и газовшик так сказал, а я скачал на тел. инструкцию там стоит 5 хотя они одинаковые и в этой ветке прочитал тоже 3-5. как правильно и лучше?
Заранее спасибо за ответы.
Sashochek
Сообщение Sashochek »
RUZALIN писал(а):Банально - забит фильтр грязевик.
И как этот фильтр чистить?
