Нужна консультация по схеме и подключение насоса
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки
Модератор: @lex
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Вит_Минск
Сообщение Вит_Минск »
Добрый день, форумчане
Имею водяное отопление-только пол 4 контура и газовый котел Бош. Управление от комнатного контролера по температуре.
Схему прикрепляю -что сейчас сделано.
Монтажник котла рекомендовал установить еще гидрострелку -подсказал простой способ -впаять 2 трубки (перемычки) -см. схему 2. Говорит, что это нужно для нормальной работы насосов (пред насосом гребенки стоит 3-х ходовой клапан).
У меня вопрос -зачем они нужны -разве эту роль не будет выполнять мой полотенцесушитель.
2 вопрос. Как я могу подключить насос гребенки, чтобы он не работал постоянно -сейчас он просто включен в розетку.
Мой желаемый вариант - запаралелить его с насосом котла. Но плохо это или хорошо при работе второго контура котла на горячую воду.
Сам делетант в данных вопросах. Жду экспертного мнения и рекомендаций.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а щас у вас насос на полы без трехходовика?
Вит_Минск
правильная схема
добавил 3-х ходовой
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):а щас у вас насос на полы без трехходовика?
нет он есть. не изобрази просто на схеме. Сейчас дорисовал _продублировал схему.
значит ни перемычки ни гидрострелки не нужны. одного не пойму. у вас котел работает только на полотенцесушитель?
Вит_Минск
oleg.dmitrievic писал(а):значит ни перемычки ни гидрострелки не нужны. одного не пойму. у вас котел работает только на полотенцесушитель?
полотенцесушитель + 4 контура пола (зал, комната, прихожая с коридором, и ванная с кухней) от гребенки
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
вариант подключения насоса
а насос гребенки? который сейчас работате без перерыва?
стоит подключить к запитке насоса котла?
или все-таки поставить термо-реле на него отдельно с датчиком температуры как я понимаю -на трубу идущую от котла -но это решение стоит ок 30$
tiptop
Сообщение tiptop »
Вит_Минск писал(а):зачем они нужны -разве эту роль не будет выполнять мой полотенцесушитель
Будет, конечно. Не нужны никакие перемычки.
Вит_Минск писал(а):полотенцесушитель + 4 контура пола
это неочень хорошо и могут быть проблемы.
Вит_Минск
не пишите загадками:) Какие риски? какие проблемы?
интересный вы человек, вы будете считать себя обманувшим судьбу деятелем, а я буду вас на землю возвращать? ну ладно. к примеру вы выставите температуру котла выше чем температура пола. смеситель закроется и все тепло уткнется в полотенцесушители. а теперь внимание вопрос.. сколько вам нужно полотенцесушителей, чтоб снять минимальную мощность котла и он не начал тактование?
я конечно понимаю что с привода можно снять сигнал о его полном закрытии и по нему отключать нагрев котла, но... недумаю что у вас это реализовано.
tiptop
- перемычки не нужны
- котел обязательно перенастроить на необходимую вашим потребностям мощность (требуется специалист с отверткой и газовым манометром), иначе будет тактовать и резко снизится его ресурс
- комнатный регулятор по Т-воздуха с котла убрать
- поставить регулирование (сервопривода) на гребенку теплого пола с комнатными термостатами в каждую комнату с ТП. Что бы в каждой комнате температура воздуха регулировалась индивидуально.
ссылка на видео понравившегося мне комнатного термостата: [BBvideo 560,340]https://youtu.be/mp4B6lyFhf8[/BBvideo]
Вернуться в «Bosch»
