junkers zwr 18-4 ke 21 b
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста может кто знает как можно сделать чтобы котел юнкерс zwr 18-4 ke 21 b потреблял меньше количество газа. Купил сею осенью, думал что этот немец уменьшить поедание газа. Но нетут то было, дом 80м.кв. ( только на обогрев) в сутки котел хавает 20 кубов газика!!! Может кто поможет мне приручить ненасытного немца. А немец то старинький 96 г.в. Надеюсь кто то отзовется. Искренне благодарен .
20кубиков*9,3киловатикф/24часика=7,75квт/ч вроде как и ....... Осталось узнать в какой Сибири домик, насколько близка уличная температура и абсолютному минусу, какой Африки добиваемся в помещениях домика (комн темпр), и из какого картона выполнены стены Вашего билдинга.
Re: junkers zwr 18-4 ke 21 b
До Сибири далеко, на улице где-то -4-5, котел выставил на позицию до 3 (это нагрев до 50). В помещении где то 18-19 (на глаз). Но в одной комнате есть печька, то две батареи перекрываю, но все равно за 12 часов 9-10 кубов. Даже в большие морозы (15-20) расход тотже.
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
И еще что заметил, в знакомого Вайлент 85 г.в. Чуть большая площадь и ГВС , и по хозяйству ещё плюс 1,5-2 куба, и в сумме 13м.куб сутки. В чем причина?
Судя по комнатной температуре 18-19 у Вас просто холодно! Думаю причина не в котле, причина либо в теплоизоляции дома, либо просто в цене газа. Для снижения расхода газа можно опустить комнатную температуру до 12-15. По цифрам складывается впечатление что дом у вас из картона (20 кубов газа), но все стены обвешаны радиаторами (50гр теплоноситель), и постоянно открыты форточки (19гр в комнате). Котел конечно проверить, почистить надо, но на уменьшение расхода сильно не рассчитывайте. Хотя......, начните с чистки-настройки силами специалиста.
Подскажите пожалуйста из чего начать, что чистить. Очень часто включается и отключается интервал где-то 5-6 минут. Горелка, когда включается газ , горит красно-оранжевым и пламени синего цвета невидно. Может там что-то?
Оранжевый цвет пламени может быть при недостатке притока воздуха для горения. Причина этого, скорее всего, забитый теплообменник котла. Вызывайте сервисного специалиста для чистки теплообменника или его замены на новый.Vasiok писал(а):Горелка, когда включается газ , горит красно-оранжевым и пламени синего цвета невидно.
- РоманМ
в точку!гpязнуля писал(а):гpязнуля писал(а):начните с чистки-настройки силами специалиста.
на чужой корешок не разевай роток... называется)))Vasiok писал(а):И еще что заметил, в знакомого Вайлент 85 г.в. Чуть большая площадь и ГВС , и по хозяйству ещё плюс 1,5-2 куба, и в сумме 13м.куб сутки. В чем причина?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
берешь телефооон... набираешь номерооок... оп! и чистый котелооок))))Vasiok писал(а):Подскажите пожалуйста из чего начать, что чистить.
Vasiok писал(а):Очень часто включается и отключается интервал где-то 5-6 минут
опять таки, нужон специалист, котелок тактует из-за ненастроенности газовой арматуры))) в модуляцию выходить не хочет... обижаете видать)))Vasiok писал(а):До Сибири далеко, на улице где-то -4-5, котел выставил на позицию до 3 (это нагрев до 50). В помещении где то 18-19 (на глаз)
это говорит о том что котел выбран с большим переизбытком мощности, нужна настройка... то есть специалист))))Vasiok писал(а):Даже в большие морозы (15-20) расход тотже
Может у кого то есть такой же zwr 18-4 ke 21 b, напишите пожалуйста как он работает, сколько газа потребляет, какие нюансы в роботе, можно ли что то своими силами настроить-почистить...
