Добрый вечер! Дорогие специалисты помогите в моей проблеме... ситуация такая пока работало отопление вопросов к котлу не было! После перехода на летний режим, возникли сомнения в правильности работы котла: после закрытия ГВС котёл еже какое то время работает, после отключается, проходит 1-2 мин и включается насос работает сек 30 и выключается, сере 1-2 опять включается насос и так раза четыре происходи включение насоса! Обратившись в сервис своего города, специалисты дали заключение что все хорошо, что после отключения ГВС котёл переходит в режим ожидания на 6минут!
Как я поняла режим ожидания работает тогда когда работает отопление и после закрытия ГВС котёл находится в режиме ожидания повторного включения горячей воды, это сделано для продления эксплуатации трехгодового клапана! Причём здесь режим ожидания и включение насоса!? Это как я понимаю....
хочу получить ответы и Советы профессионалов ! За ранее спасибо!
Котёл Bosch 6000W
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
- шидол
Re: Котёл Bosch 6000W
Вообще то проблемы по описанию не обнаруживается. После закрытия крана ГВС будет работать и дымосос и насос обеспечивая снятие тепловой нагрузки. Повторное включение тоже возможно если температура на основном теплообменнике все таки высокая. И еще...для получения быстрого ответа рекомендуется указывать место обитания
Может будет лучше вызвать реального специалиста, который на месте определит причину неисправности?
