Поднять ток ионизации в Vaillant Turbo Tec 28W
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Имеется настенный сабж
Плата управления TL-AE PM-02
Собственно проблема - не уверенное распознавание зажегшейся горелки. Сразу напишу - электрод ионизации сменил на новый - не помогло, и электрод находится в пламени в нужном месте. Проблема приводит к тому что время от времени котел при очередной попытке поджига встает в ошибку F2.8 и тушит горелку (хотя плямя уже горело).
Ток ионизации при работе котла около 0.3 мкА... в то же время я эксплуатирую также и более старую модель такого котла в другом помещении - там ток 2 мкА- почти в 10 раз больше.
Посмотрел многие популярные форумы - многие говорят что у именно данной модели платы управления (последнее поколение?) такой низкий ток в цепи ионизации, и соответственно котлы очень капризны при поджиге. Народ балуется заменами плат, местоположением провода ионизационного электрода, итд - в принципе как я понял безуспешно.
Вопрос - кто-то это поборол? Мне хочется поднять ток ионизации хотя бы в несколько раз. Первое что приходит в голову - уменьшить номинал резистора (330 кОм) идущего к электроду от конденсатора (470 pF), через который на электрод подают напряжение...
Спасибо за квалифицированные ответы.
1111
Сообщение 1111 »
На какой электрод подается напряжение?
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Актуально ....
1111
Сообщение 1111 »
Насколько я себе представляю принцип работы топочного автомата котлов,заключается в том что на корпус котла постоянно подается напряжение 5вольт и при возникновении пламени образуются микротоки между корпусом горелки и электродом ионизации,которые регистрирует топочный автомат.Ошибка F28 может означать проблемы с розжигом.Попробуйте отрегулировать газовую арматуру(смешение минимального кол-во шагов двигателч газ.клапана d52).Обычно когда проблема с ионизацией то и F29 появляется.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
1111 писал(а):Насколько я себе представляю принцип работы топочного автомата котлов,заключается в том что на корпус котла постоянно подается напряжение 5вольт и при возникновении пламени образуются микротоки между корпусом горелки и электродом ионизации,которые регистрирует топочный автомат. Ошибка F28 может означать проблемы с розжигом. Попробуйте отрегулировать газовую арматуру(смешение минимального кол-во шагов двигателч газ.клапана d52). Обычно когда проблема с ионизацией то и F29 появляется.
Нет, у меня именно та проблема что я написал.
Поэтому хотелось бы услышать об опыте именно увеличения тока ионизации.
0.3 мкА в неэкранированном проводе идущем через весь котел - это несколько кривой дизайн с точки зрения соотношения сигнал/шум.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Не знаю как у сабжа, но на другом оборудовании подобное может происходить из-за наводок по газопроводу (нужна диэлектрическая вставка) и, главное, нечетком заземлении (занулении). Выплонить все по ПУЭ и, как правило, проблема исчезает. Также, если стоит стабилизатор, может быть корявое подключение стабилизатора (либо сам стабилизатор корявый :mrgreen: )...
аристошка
Сообщение аристошка »
разумные слова говорит BAXI-Ural
прислушайся
а потом можно и плату помучать
Лужу и паяю котлы починяю.
arkadiimamont
Сообщение arkadiimamont »
Какая погрешность у вашего прибора,которым вы мериете 0.3мкрА?
vener_tuhvatulin
Сообщение vener_tuhvatulin »
На этих котлах контроль пламени идёт не по току ,а по напряжению.
SKS
Сообщение SKS »
В личку
1111
Сообщение 1111 »
Dimbmw
Удалось поднять ток?
vics
Сообщение vics »
...Видимо удалось....сейчас в реанимации :bawling:
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
Вернуться в «Vaillant»
