Перестала течь горячая вода на кухне. В ванной же - течет.
Артем Евстафьев
Здравствуйте!
Возникла проблема с настенным котлом Vaillant. Перестала течь горячая вода на кухне. В ванной: все нормально - течет. Ошибок на дисплее никаких не загорается. Диагностика режима при выключенной воде показывает S.4, при включении горячей воды в ванной - то S.13, то S.15. Попытка включения воды на кухне ничего изменяет. Индикатор температуры нагрева установлен на 70 градусов. В ванной фактически при большом напоре идет около 40 градусов, при слабом напоре - около 55-60 градусов.
Проверил следующие варианты неисправности:
- протечку трубы между котлом и кухонным краном,
- поломку кухонного смесителя.
Ничего не обнаружил. Вода просто не поступает из котла в кухонную водопроводную трубу.
В чем может быть проблема?
Интересная деталь: при включении горячей воды в ванной из трубы котла на улицу валит густой пар. Раньше такого не замечал. Но сейчас у нас мороз -25 на улице.
- RUZALIN
Как может быть, что в ванну из котла вода течёт, а в кухню нет. Вы же понимаете, что проблема в теплотрассе к кухне или в самом смесителе.
Артем Евстафьев
- RUZALIN
Ничего не стандартного. Котёл не виноват. Ищите не проходимость магистрали ГВС к кухне или в самом смесительном узле раковины.
На котёл не грешите
Вот оттуда и начинайте.Артем Евстафьев писал(а):Но протечки в трубах нет.
Может быть, в кухонной трубе замерзла вода - у нас разводка труб все в подполье, а там минусовая температура.Что скажите?
Артем Евстафьев
- RUZALIN
Ярослав, я вчера к одной бабушке попал по вызову, я чуть не умер с ней общаясь. Я даже до котла не дошёл. Она говорит, что в течений года котёл работал с таким алгоритмом: 10 минут котёл работает, потом 30 минут отдыхает. А теперь говорит 5 минут работает, потом 15 минут отдыхает. Говорит наверно кто то перепрошил её котёл дистанционно или протянут провод к котлу с верхнего этажа, пока её не было и теперь управляет котлом оттуда
Очень просила обратно вернуть бывшие настройки или поменять котёл, чтобы работала как раньше: 10 минут котёл работает, потом 30 минут отдыхает. И это независимо от всего. Она говорит я по часам смотрю, меня не обманете, так было, нужно опять так. Я попытался объяснить реальную логику котла, когда понял что нет смысла, тогда извинился, и уехал обратно.
BAXI-Ural
У нас два дня назад за -40С было.RUZALIN писал(а):Ярослав, я вчера к одной бабушке попал по вызову
Звонок. Женщина в истерике.
"У меня мама в деревне замерзает, 81-год... котел встал... машина не заводится... СПАСИТЕ!!!"
"Телефон у мамы есть?? ... "Есть!!!"
Звоню... осторожненько так интересуюсь: "Как Вы там, бабушка?".
А она так бодро, с таким киржацким выговором на "О" : "Да нОрмально, печку тОплю."
"А чё котел?" ... "Да, Ошибку Е03 пОказывает, не гОрит"... "А труба на улице не замерзла?"... "Замерзла, здОровый кружак"
"Мужика с отверткой найдете?"... "Дык у меня самой Отвертки есть..."
"Так может попробуете" (далее мой расказ, сделать приток воздуха из помещения)
Слышу по трубе, как бабушка с отверткой, с кряхтением лезет на табуретку.
"Ага! Вижу, щас откручу...... ЗагОрелось!"
Бабушка то учителем физики была...
"Есть женщины в русских селеньях...!"
- RUZALIN
С Е03 понятно, там в основном по телефону всё. У некоторых даже летом стремянка стоит на внешней стене дома под коаксиалом, видать всю зиму бегали туда.
Осталось проверить на заморозкуАртем Евстафьев писал(а):Проверил следующие варианты неисправности:
