Проблемы с горячей водой Vaillant
razborka.ck.ua
Сообщение razborka.ck.ua »
И так добрый вечер. Привела к вам на форум не очень приятная проблема. Котел двух контурный, Vaillant Atmomax Pro 240/2-3. Если отопление выключено, все работает идеально, но стоит включить отопление и через время включить горячею воду, то с крана течет еле теплая вода, а трогая трубу отопления, чуствуеться как вода идет по ним, а не на кран горячей воды. Котлу 10 лет, прошлым летом делалась чистка теплообменников и профилактика котла. Грешу на трехходовой клапан, моторчик работает. Правильны ли мои догадки? Или из-за чего это может быть?
догадки правильные, причина скорее всего в этом:
razborka.ck.ua писал(а):Котлу 10 лет
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Да похоже на техходовой.Там на нём окошечко есть можете посмотреть работает или нет.
ARGUS
Re: Проблемы с горячей водой Vaillant
Сообщение ARGUS »
razborka.ck.ua писал(а):И так добрый вечер. Привела к вам на форум не очень приятная проблема. Котел двух контурный, Vaillant Atmomax Pro 240/2-3. Если отопление выключено, все работает идеально, но стоит включить отопление и через время включить горячею воду, то с крана течет еле теплая вода, а трогая трубу отопления, чуствуеться как вода идет по ним, а не на кран горячей воды. Котлу 10 лет, прошлым летом делалась чистка теплообменников и профилактика котла. Грешу на трехходовой клапан, моторчик работает. Правильны ли мои догадки? Или из-за чего это может быть?
теплообменники промывали снимая, или через котел? если снимали, то скорее всего нужно отдельно еще трехходовой промыть. еще есть вариант, что сервопривод трехходового, не до конца дожимает. это можно проверить открутив его и вручную попереключать трехходовой
role
Сообщение role »
Dim@ писал(а):догадки правильные, причина скорее всего в этом:
а сколько котлы живут? или это сугубо индивидуально?
igor1307
Сообщение igor1307 »
Не очень понятно. как чувствуется. что вода идет по трубам отопления. А какая температура на отоплении, может котел переключает на горячую воду, но в режиме отопления температура не высокая. А за 10 лет котел нужно промывать в любом случае, и теплообменники и трехходовой
Мужик сказал - мужик сделал!
reah82
Сообщение reah82 »
Народ а вот еще вопрос, на сколько этот долбаный клапан должен открываться, просто я его снял, пассатижами попробовал сдвинуть шток в сторону моторчика, эта гадина открыла контур отопления только миллиметра на 3, мне кажется как то маловато, очень нужна помощь, моторчик кстати мертв на нем, наконечник червяка весь раскурочен, и когда я откурутил гайку моторчика он просто вывалился из 3х ходового!
reah82
Сообщение reah82 »
Народ умер трехходовой, разбух по самые не хочу, кто протачивал скиньте в личку как это сделать
reah82 писал(а):Народ умер трехходовой, разбух по самые не хочу, кто протачивал скиньте в личку как это сделать
Его меняют на новый
Сообщение oleg.dmitrievic »
что значит разбух?
Вернуться в «Vaillant»
