Прошу помощи с 630/3
Мужики, нужна помощь по калорматику 630му. есть там один такой выход смесительный.
нужна информация о том как его можно использовать именно как смеситель. хочу на его базе управлять загрузкой с теплоаккумулятора.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RUZALIN
Насколько я понимаю это гнездо идёт для управления насосом напольных котлов при необходимости.
Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд:
А какой алгоритм тебе нужно, что когда и как включать? Может другими фишками обойтись можно.
мне нужно подавать питание на провод когда надо добавить тепла и подавать на другой когда его надо убавить. когда его хватает, то никуда не подавать.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
и кстати, по схеме подключения для поддержания температуры в напольнике используется второй смесительный контур а не котловой
- RUZALIN
Да, если стоит трёхходовой для поддержания температуры обратки, то иго вяжем на любой смесительный контур, это и будет смесительный контур с константной температурой.
Может ты не правильно представляешь саму загрузку ТА. ТА ставится на выходе из котла, как гидрострелка. Его загружает котловой насос. Следит за температурой в нём датчик, условно, который совался бы в гидрострелку. Не понимаю что ещё надо.
С этим чувствую сама идея никудышнаяoleg.dmitrievic писал(а):мне нужно подавать питание на провод когда надо добавить тепла и подавать на другой когда его надо убавить. когда его хватает, то никуда не подавать.
не загрузку а выгрузку мне надо реализовать
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
грубо говоря щас я делаю так. на выходе ставлю два смесителя, 5MG один прописываю как радиаторы, второй как теплый пол. первую ступень подключаю к электрокотлу обратка и подача которого врезана в верхний выход ТА, прямой контур через магнитный переключатель к приводу переключения обратки электрокотла с верхней точки теплоаккумулятора (дневного режима) на нижний (загрузку теплоаккмуулятора в ночной режим). Твердотопливник работает по факту его загрузки. Так то все вроде правильно и работает верно, НО мне недает покоя еще один смесительный выход
мне в него просто таки обязательно надо чего то воткнуть.
А хочется мне вот что. иметь после ТА привод 5MG он должен увеличиваться при повышении запроса на тепло, и закрываться при снижении запроса. электрокотел включать при повышении запроса и полностью открытом смесителе, либо при недозаряженном ТА в ночное время. после 5MG проставить прямой контур бойлера, смеситель радиатора и смеситель теплого пола. при этом забор воды в пол надо брать из обратки радиаторного контура и бойлера, а при нехватки тепла добавлять из выхода 5mg обратку сбрасывать с низ ТА. но если в ТА есть два ряда патрубков то одну линию соединить между собой и таким образом за счет гравитационной циркуляции при сбросе в нее обратки с ТП и радиаторов, она сама распределиться абсолютно точно по своему слою.
НА майбесе я знаю как это реализовать, и на любом контроллере теплопункта с двумя доп смесителями это реализовать как два пальца обрызгать. но хочу это реализовывать именно на калорматике.
- RUZALIN
Олег, правильно ли я понимаю: Есть электрический котёл и есть твердотопливный котёл. Газового котла нет? Есть радиаторы и есть тёплые полы. Бойлера для ГВС нет? В основном работает ЭК, иногда топят ТТ.
- RUZALIN
Я бы делал схему так. Стандартных возможностей 630 го хватает. Прямой контур на радиаторы, первый смесительный контур на тёплый пол, второй смесительный контур на поддержание обратки котла(клеммы насоса при этом не включаем), бойлер стандартно через 630 тый или через сам электрокотёл, если он Вайлантовский(но докупаем аксессуар для этого). Котёл управляем через перемычку комнатного термостата. Датчик гидравлической стрелки сажаем внутрь теплоаккумулятора. Задаём погодозависимую кривую. Когда нужно топить ТТ, то включаем вручную его насос и начинаем его топить, как температура в ТА станет больше неоходимой на данный момент по погодозависимой кривой, тогда 630 выключает электрокотёл и не включает его до снижения температуры, то есть пока ТТ не перестанет греть. Думаю всё логично. Остаётся дополнительно много возможностей, если есть ещё доп. хотелки.
нее, так не пойдет. так ты во первых слои замешаешь моментально, а во вторых либо в дневном режиме будешь греть бак электричеством, и при запале системы ждать тепла будешь три дня. либо не получится зарядить ТА в ночном режиме от электрокотла.
- RUZALIN
Как они замешаются, сверху ТА приходит подача от котлов тёплая, оттуда же подача к контурам забирается. Снизу приходит от контуров обратка и оттуда же уходит на обратку котлов. А как иначеoleg.dmitrievic писал(а):слои замешаешь моментально
А ты думаешь нагрев один раз вечером ТА его хватит на целый деньoleg.dmitrievic писал(а):либо в дневном режиме будешь греть бак электричеством, и при запале системы ждать тепла будешь три дня
вот именно в моем варианте и слои не замешиваются так как с подачи забирается столько воды сколько нужно, и дальше уже подмешивается к ней вода обратки. при этом подача берется не с верха бака, а с того слоя где максимально подходящая под данные требования температура. если ты будешь брать воду сверху и отправлять без смешения в радиаторы, а с них несмешивая в обратку бака, то через несколько десятков минут два куба воды замешаются и вместо 30 снизу и 90 сверху будет просто 2 куба воды с температурой градусов под 50.
Электрокотел у меня на рисунке показанно как подключен. уже опробовано, в дневном режиме он берет воду с верхней подачи с бака, тоесть включится он только тогда когда в этом месте нехватит тепла, и греть будет не бак а радиатор, в ночном режиме он берет воду с низа бака, и отключиться только тогда когда зарядит бак.
