Что делать?
Что делать?
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста что делать.
Установил котел Вайлант турботек про 242/5-3 на пропане.
запустился нормально. Но жрет много газа. Вызвал наладчика, вроде настроил. Все равно та же история.
До заданной температуры набирает быстро, там и остается. горелка постоянно горит.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что делать?
Частный дом (два этажа) общей пл.156 м.кв. Болона пропана хватает часов на 18-20
Re: Что делать?
Теплый пол есть. Отопление делал сам. Ленинградка.
Дело в том что до этого стоял электро-котел на 15 квт. и все работало нормально даже на 10квт.
Проблема в том что газовый котел не добирает до установленной температуры всего 1 градус.
допустим установил на 50 С, плюс 5 С он должен нагнать и отключиться.
Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.
Re: Что делать?
Ну так поставьте комнатный термостат и увеличьте температуру. Только не верю, что это поможет - котел умный, он уменьшает расход газа, кроме того с ленинградкой пока там вырастет температура обратки...Ашот писал(а):Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.
""Если бы котел постоянно работал в максимальном режиме, расход газа составил бы 1,4*24=33,60 кг газа, или 1,5 баллона в сутки... в хорошо утепленном доме 120 - 140 м2, без явных сквозняков, качественными окнами, температуре за окном - 18 - 23, и температуре в доме + 21 - 23, расход газа должен составлять 10 - 12 кг в сутки, это примерно 1 баллон объемом 50 л сжиженного газа на два дня."
http://www.karkas.info/otopleniye/92-ot ... azom1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У Вас что-то среднее, так дом побольше, и качество строительства непонятное.
Какие могут быть претензии к котлу?
Re: Что делать?
Большое спасибо!
Ашот
Переделайте ленинградку на нормальную двухтрубку, на каждый радиатор поставьте термоголовку - расход снизится до 20%.
К котлу установите програмируемый суточный термостат, настройте пониженную температуру на нем когда в доме никого нету - еще экономия до 15%
Утеплите нормально дом, что бы охлаждался не так быстро - еще экономия до 20%
Такими нехитрыми действиями можно существенно снизить потребление газа...
- Vaillant Group Rus
Вполне адекватные цифры по расходу газа.Ашот писал(а):Частный дом (два этажа) общей пл.156 м.кв. Болона пропана хватает часов на 18-20
У него нет задачи выбежать 5 градусов от заданной температуры и остановиться. Его задача поддерживать заданную вами температуру, модулируя своей мощностью на горелке (от 40 до 100%), и судя по вашему описанию, он именно это и делает у вас.Ашот писал(а):допустим установил на 50 С, плюс 5 С он должен нагнать и отключиться.
Так и должен работать данный котёл. А то, что он расходует газ, так он возмещает теплопотери вашего дома. Думаю именно эту задачу вы на него возлагаете?Ашот писал(а):Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.
ООО "Вайлант Груп Рус"
loginza27851
