обезвоздушивание системы
Могу ли я сам запустить программу обезвоздушивания системы. Вайлант 240/3-3
Re: обезвоздушивание системы
Если руки есть и читать умеете - то почему нет?
Если можно, где подробно почитать. СпасибоDim@ писал(а):Если руки есть и читать умеете - то почему нет?
а что вы от нее хотите? она работает только с котловым контуром. или у вас радиаторы на котле висят?
Хочу скачать воздух. При включении дополнительного расширительного бака ошибка f75. Без ьака все нормально. Но бак нормальный, давление 2 атм. Работал до этого 3 года.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Котел двухконтурный, те греет радиаторы.
- РоманМ
Добрый день. Бак неправильно стоит... Какой то чудак воткнул его в подачу...s591962 писал(а):Хочу скачать воздух. При включении дополнительного расширительного бака ошибка f75. Без ьака все нормально. Но бак нормальный, давление 2 атм. Работал до этого 3 года.
Не,т бак уже 10 лет стоит правильно, до этого года все было нормально. А в этом, сначала надо было перезагрузить и он запускался Потом перестал запускаться совсем с подключенным баком.
правильно это на подаче?s591962 писал(а):Не,т бак уже 10 лет стоит правильно, до этого года все было нормально. А в этом, сначала надо было перезагрузить и он запускался Потом перестал запускаться совсем с подключенным баком.
воздух в системе тут вообще не причем.
так как это либо доп бак
либо грязь в датчике, в основном изза полипропилена такое наблюдаю, если он базальтом армирован.
либо сам датчик
так же возможно это и при втором котле в каскаде и очень больших и коротких диаметрах котлового контура.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А да, видео заканчиваю по эекспериментам по этой теме, на стенде. скоро будет в ютубе.
так же забыл сказать, что это можно устранить еще и приподняв давление. чем оно выше в статике, тем ярче будет скачек давления. только не переусердствуйте
- РоманМ
Я думаю внутри котловой бак помер и перестал компенсировать баловство наружнего бака.
ну есть еще экзотическая версия - байпас залип...
со всем остальным согласен, добавлю еще насос как помирает также может себя вести..
Ставлю на заросший теплообменник.
Надеюсь, что нет. В прошлом году при чистке мастер проверял, сказал, что нормально.VikT писал(а):Ставлю на заросший теплообменник.
Родной бак действительно помер. Надеюсь прав предыдущий специалист. Хотелось бы понять, где труба входящая, а где выпускная.
У котлов Vaillant справа - обратка, слева - подача.s591962 писал(а):Хотелось бы понять, где труба входящая, а где выпускная.
Черт, со стороны левой руки, те на подаче. Спасибо.Honda писал(а):У котлов Vaillant справа - обратка, слева - подача.s591962 писал(а):Хотелось бы понять, где труба входящая, а где выпускная.
кстати да, по поводу расширительных баков как раз видео выложил, в тему так сказать.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=hrM_hpi ... e=youtu.be[/BBvideo]
датчик там находится после насоса, и вот на нем и должен фиксироваться перепад.
