Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Vaillant Group Rus
1 Вывод комнатного регулятора температуры, K8 (1, 2)
2 Вывод датчика температуры наружного воздуха, K8 (3, 4)
3 Вывод для контакта имеющегося на месте реле сброса нагрузки,
K8 (5, 6)
4 Вывод датчика NTC (ёмкостный водонагреватель), K8 (7,
5 Вывод каскадной схемы K8 (9, 10)
6 Вывод термостата (ёмкостный водонагреватель), K9
K8 (5, 6)
По 5 и 6 можно поподробнее?
Добавлено спустя 58 секунд:
Мощность уменьшается или котел отключается?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
и 9 10 неочень понятно как работает
К клеммам 5, 6 подключается реле разгрузки. Мощность снижается на столько, сколько требуется системе.
Для осуществления каскадного включения соединяются на штекерном соединении K8 контакты 9 и 10 управляющего аппарата с контактами 1 и 2 управляемого дополнительного аппарата.
неясно как это определяется или где настраивается.
Добавлено спустя 25 секунд:
и еще интересует логика при обрыве одной фазы
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
я немного поясню свой интерес.
если я поставлю реле времени на этот контакт на 5.6 и буду его включать в ночной тариф. то по какому алгоритму будет котел работать?
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
и можно ли реализовать там ночной и дневной режим по температуре? есть ли погодные кривые? уличный датчик то там есть.
- RUZALIN
Есть.oleg.dmitrievic писал(а):есть ли погодные кривые?
Нет конечноoleg.dmitrievic писал(а):уличный датчик то там есть.
Ну я к тому, что этот котел может топить сарай, а может и хорошо утепленный куб без окон и дверей. На основании чего он будет решать сколько градусов надо кипятить чтоб температуру верную сделать? или там просто эпирическим путем выставляешь теплее или холоднее надо?
- RUZALIN
Чёт я не совсем понимаю, о чём речь. На котле ставиться температура подачи, его он и держит. Если котёл работает с уличным датчиком, то он работает по заданной кривой.
Я так понимаю вопрос не ко мне, а касался в логике выбора котлом необходимого уровня мощности при разгрузке?
Это вот как раз я непонимаю как он это делает тогда. если нельзя кривую поправить то как создать погоду в доме? по старинке, форточкой чтоль?RUZALIN писал(а):На котле ставиться температура подачи, его он и держит. Если котёл работает с уличным датчиком, то он работает по заданной кривой.
- RUZALIN
Кривую править можно, ставите кривую какую надо. Допустим у вас теплопотери по проекту 6 кВт. Подбираем радиаторы для этих теплопотерь по графику теплоносителя для радиаторов допустим 65 подача 50 обратка 23 в помещений при самой холодной пятидневке, у нас например -34 градуса. И соответственно кривую отопления выбираем с верхней точкой при -34 градуса на радиаторы подача 65 градусов. Если что то не уловили, можем изменить кривую в большую или меньшую сторону, подстроить.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Но мы ставим ещё и термоголовки на радиаторы, чтобы ещё точнее регулировать по помещению микроклимат. Вдруг кривую задрали или расчёты немного ошибочны или данные по утеплению дома не правильные и пошёл перетоп.
- RUZALIN
В DIA системе изменить параметр d.43. Ставите кривую нужную вам.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Олег, у тебя есть инструкция на этот котёл. Может я скину тебе, дай электронку.
2 Если это будет фаза, питающая автоматику котла - все выключится, если не питающая – понизится мощность (некоторые тэны не будут работать)
1 При подключении реле разгрузки настраиваются параметры d 68 (выбор фазы для разгрузки) и d 69 (мощность при разгрузке). Если подключить туда термостат – затрудняюсь ответить.oleg.dmitrievic писал(а):неясно как это определяется или где настраивается.
Но он перескочит на другие тены если одной фазы не будет?
Добавлено спустя 49 секунд:
Ну реле разгрузки то онже просто на замыкание работает?
