Вайлант атмосферник давление падает
вопрос 1 когда нет давление в системе какое давление в воздушной части РБ
2 когда закачан бак воздухом, он держит давление или нет?
3 если закачать РБ и заполнить систему но котел не включать, давление падает?
ответте на них и получите точный ответ
Ольга Кононова
ALEKSEEVICh-SIJI
как воздух выходит при остывании??что значит батареи газуют??давление в водоправоде 1.3-1.5.водопровод я перекрывал краном на вводе в дом.oleg21au6 писал(а):это он выходит а не заходит....в систему под давлением воздух ток закачать можно.....ещё раз спрошу..алюминиевые радиаторы не газуют?.. а кран подпитки случаем не открыт?...какое давление по холодной воде? был случай-незакрыт кран подпитки..давление по холодной прыгало до нуля и все из СО уходило в водоснабжение.ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):клапапане что на насосе калпачек откручен .может закрутить калпачек а то получаеться что при остывании воздух заходит в систему
да очень просто..когда крутится насос воздух не успевает задержаться у воздухоотводчика и пролетает дальше в систему. Насос встал..и воздух медленно подпол к воздухоотводчику и плавно через него вышел наружу.ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):как воздух выходит при остывании?
поищите поиском: выделение газов алюминиевыми батареямиALEKSEEVICh-SIJI писал(а):что значит батареи газуют?
Ответьте на вопросы oleg.dmitrievic ...многое станет понятно и Вам и нам...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а при работе в режиме отопления какое давление? ....2,1 вроде не сильно страшно для этих котлов...растет со скольких до 2,1?Ольга Кононова писал(а):Подскажите что с котлом у нас atmoTEK pro при включении гор.воды начинает расти давление уже 2,1 что делать?
ALEKSEEVICh-SIJI
поищите поиском: выделение газов алюминиевыми батареямиoleg21au6 писал(а):да очень просто..когда крутится насос воздух не успевает задержаться у воздухоотводчика и пролетает дальше в систему. Насос встал..и воздух медленно подпол к воздухоотводчику и плавно через него вышел наружу.ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):как воздух выходит при остывании?ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):что значит батареи газуют?
про батареи поиск ничего не дал .поясните так
Ольга Кононова
тут тынцALEKSEEVICh-SIJI писал(а):про батареи поиск ничего не дал
Ольга Кононова
ALEKSEEVICh-SIJI
Ольга Кононова писал(а):а самое что обидное что обратно не вернешь
это вы про что???
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:oleg.dmitrievic писал(а):вопрос 1 когда нет давление в системе какое давление в воздушной части РБ
1-в рб давление сколько закачаешь столько и будет щас 1 атм
2-да держит
3-давно так не пробывал .думаю нет
Re: Re:
Нехватает вам расширительного бака. ставьте дополнительный. Почему раньше было все нормально невкурсе. может гдето воздух в системе был мож еще что.ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):Ольга Кононова писал(а):а самое что обидное что обратно не вернешь
это вы про что???
2-да держит
ALEKSEEVICh-SIJI
Re: Re:
Нехватает вам расширительного бака. ставьте дополнительный. Почему раньше было все нормально невкурсе. может гдето воздух в системе был мож еще что.[/quote]
из за нехватки бака вода исчезает с системы куда ???
ALEKSEEVICh-SIJI
посчитал щас по радиаторам 8 шт по 10 секций в скции 0.5 воды --40 литров
с погрешностью в плюс 40 метров 32 трубы в метре 0.8 литра воды --32 литра
сам котел и полотенце сушитель пусть еще 10 литров
есте еще теплый пол с 20 полипропелена( не помню уже скоко отключу его и все)
итого теплоносителя литров до 100 с большим натягом в плюс
полюбому должно хватать РБ
ALEKSEEVICh-SIJI
оставил из всего 3- батареи остальное поотключал посмотрю что будет
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
так в РБ надо 0.75 а я 1 качаюRADAR44 писал(а):если модель PRO - по любому уже не хватает..при 0,75 в баке штатном давлении воздуха..
oleg.dmitrievic писал(а):штатный бак идет примерно на 100 литров воды или 60-70 антифриза. у вас в системе сколько?
ранее писалось .
ну вопервых только за это пять баловALEKSEEVICh-SIJI писал(а):есте еще теплый пол с 20 полипропелена( не помню уже скоко отключу его и все)
а в третьих 100 литров это уже предел и то если только воду как теплоноситель рассматривать, и вот эта натяжка в плюс вылетает через аварийник обычно
ALEKSEEVICh-SIJI
в полу примерно 50 метров 20той трубы в ней литров до 10 водыoleg.dmitrievic писал(а):ну вопервых только за это пять баловALEKSEEVICh-SIJI писал(а):есте еще теплый пол с 20 полипропелена( не помню уже скоко отключу его и все)а во вторых вы как считаете, сколько там воды?
аварийник у меня не подключен никуда еслиб от туда сбрасывалась вода на полу были бы лужи а все сухо
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
я и 0.5 качал пофиг все равно на ноль давление падает.шланг от рб вывел я наружу чтоб каждый раз за котел не лазить и манометр отдельный повесил на него чтоб только знать скоко давление в воздушной части рб так что поменять там накачку дело секунд .щас просто с утра накачал 1 и в систему воды 1.1 все повыключал наблюдаю будет уходить или нетRADAR44 писал(а):вот и напрашивается ответ на прошлый год - в баке было 0,75, а может уже и поменьше к пуску...а в этом году подкачка на 1 килограмм - уже меньше компенсировать будет..как вариант..
