Ошибка F20 на TurboTEC VUW
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Калорматик всё равно видит бойлер, и высвечивает все показания по бойлеру. И когда идёт запрос на нагрев бойлера, то выключает насосы контуров, подключенные к нему.
Сообщение oleg.dmitrievic »
это ты про бус шину говоришь или про 789 контакт?
meloman83
Re: Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Сообщение meloman83 »
Добрый день участники темы !
По вашим советам отключил в калорматике раздельное включение и трехходовые клапана в котлах, ошибка F20 теперь не появляется.
Теперь осталось настроить трехходовые клапана на контуры отопления и контур теплого пола.
Буду признателен если поведаете о методике их настройки.
Serrrega
Сообщение Serrrega »
oleg.dmitrievic писал(а):Погодика, если бойлер подключен к котлу напрямую то калорматик им уже не управляет. и ничего крутить уже не должен
Как только на клеммах бойлера 630 calormatic-a появляется сопротивление, не важно подключен бойлер к котлу или коллектору - управляется он уже с 630. Приоритет отдаётся блоку управления. И тут важно ему верно указать способ гидравлического подключения!! Не путайте со случаем, когда датчик подключен к котельным клеммам - здесь не этот вариант
meloman83 писал(а):...Теперь осталось настроить трехходовые клапана на контуры отопления и контур теплого пола. Буду признателен если поведаете о методике их настройки.
Оставить их в покое, они теперь "мертвые" и переключение происходить не будет!
akvadoka.ru - о нас, кратенько...
meloman83
Re: Re:
Я имел ввиду трехходовые клапана, подключенные к калорматику и vr60.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Кстати, при достижении температуры в контуре, соотв-й насос должен отключаться ?
Serrrega
Re: Re:
meloman83 писал(а): Я имел ввиду трехходовые клапана, подключенные к калорматику и vr60.
Алгоритм таков:
Автоматические трехходовые краны (клапаны) не регулируются никак. Там вся сложность может заключаться в соответствии положения (открыто-закрыто) на сервоприводе и, соответственно, клапане.
1) Привести их в согласование можно 2-мя способами. Если можно визуально оценить направление потока воды через 3-ходовик, то выставить его вручную в положение "закрыто" (или "открыто") и, соответственно, сервопривод установить в "закрыто" (или "открыто"), надеть сервопривод на вал клапана и дальше соединить электрику согласно правилам. 2) Если же отметок извещающих о степени открытости на корпусе 3-х ходовика нет, то нужно запустив систему отопления, руками потрогать при каком угле поворота клапана теплоноситель полностью циркулирует по внутреннему или большому контурам. (либо применив смекалку, определить степень открытости клапана иным путём). Это и будет ответом открыт он или закрыт. Далее согласовать положения "открыто-открыто" или "закрыто-закрыто" и надеть сервопривод на вал. Всё.
Насос при достижении температуры отключаться не должен, если он подключен к линии с подмесом, т.к. ограничителем температуры служит 3х-ходовой клапан. А вот на прямом контуре будет отключаться.
meloman83
Re: Re:
Алгоритм таков:
Спасибо.
Вернуться в «Vaillant»
