Так это еще хуже. Кран закрыли, и все разогретое.oleg.dmitrievic писал(а):тамже не бойлер в котле в этом а теплообменник
Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
чтож, еще раз спрошу. давление в ГВС какое?Code писал(а):Так это еще хуже. Кран закрыли, и все разогретое.oleg.dmitrievic писал(а):тамже не бойлер в котле в этом а теплообменник
Мне кажется, что при работе котла на ГВС остывает система отопления, и давление в ней падает. Сдувшийся РБ не компенсирует это падение. Открытый воздушник внутри котла или ещё где запускает воздух в систему, давление в которой может падать ниже атмосферного. Если мембрана РБ порвалась, то ниппель РБ с плохо закрытой пробкой может давать такой односторонний подсос.
loginza21735
Re: Re:
Насосная станция - нагнетает до 2,3, выключается до1,5, потом опять включается.oleg.dmitrievic писал(а):чтож, еще раз спрошу. давление в ГВС какое?Code писал(а):Так это еще хуже. Кран закрыли, и все разогретое.oleg.dmitrievic писал(а):тамже не бойлер в котле в этом а теплообменник
Воздушная часть в верхней части РБ, вода подходит снизу, так что в систему исключено попадание воздуха. Давление в системе не падает.cineman писал(а):Мне кажется, что при работе котла на ГВС остывает система отопления, и давление в ней падает. Сдувшийся РБ не компенсирует это падение. Открытый воздушник внутри котла или ещё где запускает воздух в систему, давление в которой может падать ниже атмосферного. Если мембрана РБ порвалась, то ниппель РБ с плохо закрытой пробкой может давать такой односторонний подсос.
Наблюдение за теплообменником что показало - включаем гор. воду, отопление отключается, пошел обогрев ГВС, кран ГВС закрыли и из теплообменника пошло бульканье воздуха. Именно после закрытия крана гор. воды.
loginza21735
насос вроде на 2,3 максимум, надо спросить.oleg.dmitrievic писал(а):попробуйте поднять давление до 5ти атмосфер в ГВС и напишите что произойдет
водолейЕкб
loginza21735
водолейЕкб писал(а):Поддержу cineman 90% проблема в расширительном баке. А может и одновременно сдох теплообменник и расширительный бак.
ivanich писал(а):Хотелось бы узнать из какого материала смонтирована СО,думаю из ППР,причина в диффузии.
Может быть, но:ivanich писал(а):водолейЕкб
Работая в Сочи встретился с подобной проблемой не единожды,там всё делают из ППР,включая ТП.Частое стравливание и подпитка там норма.Здесь же утверждают ,что РБ проверили.
loginza21735 писал(а):]
loginza21735
Во, что то уже наклевывается! По моему, самая близкая к истине версия. Все таки надо как то его проверить. Спасибо!!!cineman писал(а):Я сам себя не поддерживаю. У меня теперь иная версия, что теплообменник продырявился где то вверху, и эта дырка вскрывается при нагреве. Это хоть как то пересекается с симптомами.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Агаoleg.dmitrievic писал(а):один момент. а радиаторы случаем не алюминиевые?
ну так а причем тут ГВС? Это у вас алюминий в радиаторах с водой реагирует и выделяется водород. хотя... в принципе есть причем, возможно, если насос отопления при разборе ГВС останавливается, то вся эта взвесь поднимается к верху радиаторов. вылечить можно заменой радиаторов, либо как вариант снизить эффект установкой деаэратора, а также необходимо сделать так чтоб насос отопления работал постоянно. Также необходимо проверить РН воды в системе отопления. Для аллюминиевых радиаторов это критично.
В поддержку моей версии можете провести эксперимент. Переверните стакан и поднесите к крану маевского, спустите воздух и не переворачивая стакан поднесите к нему спичку. если я прав то собравшийся в перевернутом стакане водород вспыхнет.
ivanich
Теперь (в Сочи)устраняю эту проблему установкой деаэратора,или автоматических воздухоотводчиков спиротоп (которые я в силу своей неосведомленности считал деаэратором http://www.pro-balans.ru/internet-shop/spirotop/" onclick="window.open(this.href);return false;),ставлю на коллектор подачи и обратки.ivanich писал(а):Работая в Сочи встретился с подобной проблемой не единожды,там всё делают из ППР,включая ТП.Частое стравливание и подпитка там норма.Здесь же утверждают ,что РБ проверили.
oleg.dmitrievic писал(а):либо как вариант снизить эффект установкой деаэратора
loginza21735
oleg.dmitrievic писал(а):ну так а причем тут ГВС? Это у вас алюминий в радиаторах с водой реагирует и выделяется водород. хотя... в принципе есть причем, возможно, если насос отопления при разборе ГВС останавливается, то вся эта взвесь поднимается к верху радиаторов. вылечить можно заменой радиаторов, либо как вариант снизить эффект установкой деаэратора, а также необходимо сделать так чтоб насос отопления работал постоянно. Также необходимо проверить РН воды в системе отопления. Для аллюминиевых радиаторов это критично.
вы сделали то что я написал? или своими догадками будете тешится? то что бульканье при закрытии крана из теплообменника так то другой косяк вашей системы.
Любое отверстие откуда может быть подсос воздуха в системе должно иметь протечки. Если прохудился теплообменник или краник подпитки проверяется легко - перекрывается вода ХВС перед котлом, открывается смеситель горячей воды. Если свищь в теплообменнике или травит краник то давление в системе отопления упадет -> будет уходить через отверстие в контур ГВС в котором давления нету.
Если с котлом все в порядке и используются алюминиевые радиаторы с антифризом, то скорее всего проблема в них - выделяется водород в систему, потом при нагреве он активно освобождается из воды.
Про дифузию кислорода в трубах я не верю - ее величина настолько мала, что за сутки..вторые в теплоноситель не наберется столько воздуха что бы булькать.
