Вайлант атмосферник давление падает
SLEID-777
Re: вайлант атмосферник давление падает
Перекрой теплый пол и посмотри, что будет
SLEID-777
Перекрой на время теплый пол и посмотри измененияALEKSEEVICh-SIJI писал(а):оставил из всего 3- батареи остальное поотключал посмотрю что будет
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Re:так в РБ надо 0.75 а я 1 качаюRADAR44 писал(а):если модель PRO - по любому уже не хватает..при 0,75 в баке штатном давлении воздуха..
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Re:oleg.dmitrievic писал(а):штатный бак идет примерно на 100 литров воды или 60-70 антифриза. у вас в системе сколько?
ранее писалось .
ALEKSEEVICh-SIJI
результат дня
решил осмотреть сегодня теплообменник первичный .снял защиту глядь а на нем с низу с права на трубках зеленые пятна и пластины какие то хрупкие .ну думаю вот тут сочиться и падает из за этого давление закачал в систему почти 3-атм днем какое то давление в водопроводе бешеное было (не знаю че то было щас вообще нету воды)смотрю наблюдаю нет не капает даже не потеет в тех местах все сухо теплобм суой(ждал пол дня)перекрыл воду в дом открыл краны держится не падает давление .значит трех ходовой тоже цел.открыл все батареи что ранее перекрывал и стал их проверять 7- кранов течет
я в шоке.поехал купил краны и заоодно и РБ на 28 литров впаял но еще не проверял воды все нет.
помогите определить че это за зеленые пятна и почему пластины такие хрупкие как будто им не год а 10 лет мож пламя большое ????
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
1
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
2
Добавлено спустя 31 секунду:
3
Добавлено спустя 36 секунд:
4
Добавлено спустя 27 секунд:
5
Добавлено спустя 26 секунд:
6
Добавлено спустя 29 секунд:
7
Добавлено спустя 25 секунд:
8
Добавлено спустя 41 секунду:
8 какие то потеки как бы на стенке
1
2
3
4
5
6
7
8
ALEKSEEVICh-SIJI
ALEKSEEVICh-SIJI
если его снять и промыть лимонкой поможет???от нашей воды накипить большая помогает чайнику если залить в него лимонку п еще лучше уксус 9 про.VikT писал(а):Теплообменник забит, и поскольку теплосъем уменьшился, начал сгорать.
ALEKSEEVICh-SIJI
- RUZALIN
Мне кажется он всё таки не забит, а:
И вполне возможно, что минималка занижена.RADAR44 писал(а):это результат работы на низких температурах
- Vaillant Group Rus
ALEKSEEVICh-SIJI, добрый день!
Зеленые следы – следствие образования конденсата. Ничего страшного в этом нет - скорее всего котел не догружен или работает на низкотемпературную систему отопления.ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):помогите определить че это за зеленые пятна
Они конечно хрупкие. Это медь. Не нужно их трогать.ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):почему пластины такие хрупкие
ООО "Вайлант Груп Рус"
ALEKSEEVICh-SIJI
сегодня снимал и мыл радиаторы в каждом по многу гадости было похоже на накипь и стружку
фильтра в системе я не ставил и думаю не мало этой гадости и в самом котле
хочу почистить теплообменники ОБА лимонкий ибо судя по чайнику она хорошо накипь уничтожает.
как лучше снять их и погрузить в емкость с лимонкой или на месте присоединившись к котлу отключив трубы от него и используя циркуляционный насос и шланги и емкость промsть теплообменники не снимая???
шумав и закипаний нет ни на каких режимах а вот горячая вода не очень стала греться
Надеюсь не забанят меня за это, но можно и хозяйственном силитом или чемто подобным промыть, если уж совсем все плохо.
ну если только тихонько тихонько..oleg.dmitrievic писал(а):Надеюсь не забанят меня за это, но можно и хозяйственном силитом или чемто подобным промыть, если уж совсем все плохо.
ALEKSEEVICh-SIJI
я теперь понял что с фильтром лохонулсяoleg21au6 писал(а):м о л о д е ц ..ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):фильтра в системе я не ставил
циркуляционный насос котла при промывке всёж лучше не использовать....лучше снять теплообменники и собрать свою провывочную станцию ...с той же лимонкой...спец жидкости несколько дороговаты для некоммерческого использования
а насос я собираюсь использовать не тот что в котле а типа такого.
вобщем установочку собрал емкость насос который будет гонять жидкость через котел а подключиться снизу ко входу и выходу СО .видео на ютубе видел как таким образом мыли теплообменник токо установочка заводская .получиться так??? как вы думаете
