Как съэкономить газ на Вайланте?
Water Man
Сообщение Water Man »
ПТР писал(а):Дом двухэтажный брусовой.
ПТР писал(а):Не ожидал такого аппетита
Мда...
ПТР
Сообщение ПТР »
А вот и то, что было снято, но они одинаковые, можетенто не то, о чем речь шла?
Добавлено спустя 58 секунд:
Обратная сторона
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Левая идёт с завода, там 4 маленьких дырки, если дымоход короткий, то надо его убрать и поставить правый, там 2 маленьких дырки.
Water Man писал(а):Мда...
ну а что вы хотели? Построили замок и думают отопить его одним баллоном в месяц! У меня каждый второй клиент такой, особенно радуют с ТТ котлами - ставят дровяной котел и думают что закинув пару дровишек дома будет тепло круглые сутки. А когда начинают "работать" круглосуточно кочегаром, волосы встают дыбом и стараются избавиться от такой кочегарки. :D
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Кстати у меня на даче котел работает уже 2ю неделю от 2х 50литровых баллонов :D (на газгольдер пока нету денег)
вот тема про дом: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15795707" onclick="window.open(this.href);return false;
ПТР
Сообщение ПТР »
И эти маленькие дырки влияют на работу котла в зависимости от того, какой газ? Каким образом? А при возврате от балонного газа их опять поменять? Комнатный термостат - енто датчик температуры на проводке к котелку подключенный? Скока вопросов... Спасибо за помощь, Ruzalin!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Dim@, да какой дворец, 6 на 8 всего, сотня метров...
ПТР писал(а):Dim@, да какой дворец, 6 на 8 всего, сотня метров...
Ну для кого как - для меня дворец, а у кого то туалет по площади больше :D
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
ПТР писал(а):И эти маленькие дырки влияют на работу котла в зависимости от того, какой газ?
На то какой газ это не влияет. Если длина коаксиального дымохода не длиннее 1.5 метра, то ставьте тот, который справа и на всю жизнь забудьте про него. При переводе типов газа его менять не нужно.
ПТР писал(а):Каким образом?
Эта диафрагма в зависимости от типа и размеров дымохода позволяет приблизиться к необходимому избытку воздуха в процессе горения. К идеалу не дойдёте на традиционном котле, но приблизиться сможете.
ПТР писал(а):Комнатный термостат - енто датчик температуры на проводке к котелку подключенный?
К котлу на проводке можно много чего подключить, но если этот датчик висит в комнате и на нём задаётся температура в комнате, то это оно и есть.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
VikT писал(а):1. Установка наружного датчика к экономии не приводит. Скорее наоборот.
согласен
VikT писал(а):2. Установка комнатного термостата позволяет сэкономить 10-20%, относительно работы по температуре теплоносителя.
согласен, что при газовом - 10%, при электрическом - 20-25%
VikT писал(а):Нюансы в утеплении и пользовании ГВС.
при электрическом котле в СО нет такого, потомушто бойлер отдельный.
Двухконтурные газовые - зло.
VikT писал(а):4. На форумах, как и в жизни много людей, которые сами ничего не понимают, по советуют по любому поводу, считая себя знатоками во всех вопросах, причем не имея на это никаких оснований.
Mij-gan писал(а):
Если конечно домик не из дырок состоит
да, "спецов" с повышенной репой, но не имеющих даже своего хоть небольшого домика - навалом...
Все гениальное - просто.
ПТР
Сообщение ПТР »
Дымоход менее полутора метров, поставлю правую, кажись он снимал ее изнутри котла. А вот такой вопросик, что правильнее, экономичнее по отношению к газу и к насосу в котле, когда в доме жарко снижать заданную котлу температуру или подзакрутить батареи, чтоб через них поменьше шло, проходило мимо?
И еще, может не совсем по адресу, но... При входе воды в дом по трубе двадцатой, есть смысл поставить с первого на второй этаж подачу по 26(4) трубе, там на четыре потребителя развести 20, или можно подниматься к делению двадцатой, это не повлияет на раздачу при одновременном пользовании двух-трех потребителей?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ПТР писал(а): А вот такой вопросик, что правильнее, экономичнее по отношению к газу и к насосу в котле, когда в доме жарко снижать заданную котлу температуру или подзакрутить батареи, чтоб через них поменьше шло, проходило мимо?
1. Если вы подзакрутите у батарей, то горячая больше пойдёт к котлу. Достигнув установленной на нём Тносителя, котёл выключится - перейдёт в режим ожидания...
2. Если снизите установленную Ткотла, котёл будет постоянно работать о тех пор, пока см. п.1.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ПТР писал(а):водопровод: При входе воды в дом по трубе двадцатой, есть смысл поставить с первого на второй этаж подачу по 26(4) трубе, там на четыре потребителя развести 20,
можно так сделать.
Многое зависит от насоса водоснабжения...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Всё зависит от объекта. Если дом маленький, то можно купить 470 тый регулятор, на нём выставить кривую отопления, сам регулятор вынести в какое нибудь помещение и управлять котлом по комнатной температуре. Если же дом большой, то я бы посоветовал тот же регулятор 470 тый, на нём выставить кривую отопления, но регулятор оставить на панели котла, при этом на каждый радиатор поставить термоголовку и управлять климатом в каждой комнате ими индивидуально. Второй вариант так же необходим, если у вас в комнатах есть тёплые полы.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Это для немодуируемых котлов правильное изречение.
Для егошного несовсем так. к пункту 2 надо добавить, что при достижении установленной температуры он снизит мощность и будет стараться работать на такой мощности чтоб не выключаться. Эмпирическим путем доказано, что так н работает экономичнее, но при условии наличии диафрагмы конечно же.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
RUZALIN писал(а):Если же дом большой, то я бы посоветовал тот же регулятор 470 тый, на нём выставить кривую отопления, но регулятор оставить на панели котла, при этом на каждый радиатор поставить термоголовку и управлять климатом в каждой комнате ими индивидуально. Второй вариант так же необходим, если у вас в комнатах есть тёплые полы.
А почему не в самом холодном месте?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если дом большой, то куда бы не ставь комнатник, корректной работы не будет. Проще изначально заложить термоголовки. Если есть ТП, то это по умолчанию уже нужно сделать. Я говорю про правильное решение, если не заморачиваться с правилами, то можно лепить кто как умеет :D
не не, я за термоголовки. я о том что ты предлагаешь в котел его ставить
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
кстати, а 470 разве не через сухой контакт котлом управляет?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):так. к пункту 2 надо добавить, что при достижении установленной температуры он снизит мощность и будет стараться работать на такой мощности чтоб не выключаться.
там всё написано:
Пятницa писал(а):перейдёт в режим ожидания...
режим ожидания это режим когда он не работает.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
oleg.dmitrievic писал(а):сухой контакт
Не совсем понимаю, что это.
это разъем комнатного термостата.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
470 тый подключается по BUS шине.
ясно, просто его не ставил ниразу если честно. а он контурами уже не управляет?
Вернуться в «Vaillant»
