...а то вдруг армагедон...wetleo писал(а):так я о том же,и нужно начинать прямо сейчас
Очень нужна помощь
leoneroh
Добрый день.Alex_R писал(а):Поэтому я всегда говорю, - покупайте то что в вашем регионе обслуживается. На моей памяти пара-тройка таких случаев были. Люди притаскивают с Москвы какой-нибудь Di Ditrich, или Beretta, а потом ждут плату по два месяца и топят буржуйками.leoneroh писал(а):Всем спасибо, это уже 8 форум где не могут помочь.
Лучший котел, это не тот, который лучший, а тот по которому доступен сервис.
Разрешите я отвечу. В моем регионе 2 крупных игрока по поставке котлов. Цена на кондисационый котел Vaillant 24 kW у них колеблется в районе 2000-2500 евро. Гарантию дают если они же монтируют систему со своими расходниками, по моему проекту мне настичали 1500 евро. Причем обслуживает котлы всё тот же мастер который 1 в регионе.
Моя логика была простой.
Котел ребята мне привезли за 800 евро, работу по монтажу заказывал не у крупной фирмы, а у фирмы помельче. При чем монтажник работает и на крупную фирму (официально) и на ту что поменьше (не очень официально). Работа вместе с матерьялом мне обошлась то же в 800 евро.
Так как мастер по котлам один, то работает он не только от фирм, а скорее практически не работает от фирм т.к. у них практически все случаи гарантийные и денег (лишних) не заработать. Вот бедный и пытается заработать
Итого имеем
1. Существенная экономия денег
2. Если мастер один и любит "заработать", то какая разница где покупать котел.
С уважением Леонид
- Другой человек
leoneroh
судя по прочитанным форумам, "геморрой" присущ даже тем у кого котлы на гарантии и живут они с сервисом в одном подъездеДругой человек писал(а):Все правильно., разница называется "геморой" .
- Другой человек
александр197831
Re: Очень нужна помощь
Это ище легко сказано.
Re: Re:
Ну если монтажник оказался идиотом, то да.leoneroh писал(а):судя по прочитанным форумам, "геморрой" присущ даже тем у кого котлы на гарантии и живут они с сервисом в одном подъездеДругой человек писал(а):Все правильно., разница называется "геморой" .
- Другой человек
- Другой человек
- Другой человек
- Simillar
Похожая проблема была, так и не решили(leoneroh писал(а):Имеем котел Vaillant VMW IT 266-5 I-H (код 0010003835)
Система отопления - теплый пол.
Есть ГВС.
Схема: Котел - Гидрострелка - Гребенка на теплый пол.
Управление котла выносное - программатор со встроенным датчиком, расположен в доме (код 0020115772)
Ошибок никаких не выдает, давление газа и воды в норме, расположен в помещении где температура воздуха не падает ниже 10 градусов тепла, подключен к канализации для слива конденсата, есть стабилизатор напряжения и заземление.
Вопрос 1: Почему не слушается программатора? То есть даже в ручном режиме выставляю температуру 21 градус, отопление всё равно дает 24. Про программы я молчу, то же самое.
Вопрос 2: Насос должен работать постоянно? У меня не выключается.
P.S. я не специалист
Mij-gan
Я в прошлом году в Барселону на диагностику катался:) А в начале ноября - в Дюссельдорф:)Другой человек писал(а):Кстати, 10 лет назад ездили по одному вызову. 1400км. оплатил заказчик в купе. Плюс проживание в гостинице, питание, трансфер. Все починили.
- Джордано
Вайлант не знаю (ученик сантехника), отвечу по своему котлу, тем более что программатор может быть одинаковый.leoneroh писал(а):Вопрос 1: Почему не слушается программатора? То есть даже в ручном режиме выставляю температуру 21 градус, отопление всё равно дает 24. Про программы я молчу, то же самое. Вопрос 2: Насос должен работать постоянно? У меня не выключается.
1. В котле и в програматоре можно запрограммировать работу котла по комнатной, по уличной, по комнатно/уличной температуре. Скорее всего у вас в программе "улица" полностью или частично, не настроен наклон и смещение погодо-зависимой кривой. У меня, например, включен комнатно/уличный алгоритм и стоит перемычка, чтобы при отключении котла по этому режиму он продолжал работать по уличному датчику с пологой кривой.
2. см. п.1. Тоже все программируется - выбеги/забеги.
Вывод: выпросить у кого-либо сервисные инструкции и стать специалистом в настройке Валенков (2м в районе) или ждать первого специалиста.
На местных обижаться не надо: какой вопрос = такой ответ. Схемы считай что нет, стрелку перепутали то ли с бойлером, то ли с ГА, фото не информативное...
Mij-gan
В первом случае - Санье Дюваль, во втором Витола:) Ну и общее состояние системы отопления. Естественно за счёт принимающей стороныwetleo писал(а):диагностику чего
Добавлено спустя 40 секунд:
и дело в том что за чей счёт
