Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Vaillant Group Rus
Спасибо большое за разъяснение.Vaillant Group Rus писал(а):Тогда вы подключаете не в ту клемму. Вам нужно подключать провода от комнатного термостата на клеммы RT-24V.Pabel писал(а):Да, термостат комнатный.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:К сожалению на новой серии этих котлов убрали клеммы 3-4-5 и 7-8-9. Вместо 3-4 есть клемма RT-24V.Другой человек писал(а):Снять перемычку с 3-4-5 и вместо нее провода термостата.
А то все говорят про клеммы 3-4, а по факту их там нет
Это их личное мнение, возможно следствие из большого опыта или его отсутствия.ПТР писал(а): один...из вами предложенных официальных контор, сказал мне по телефону что разницы между VRT-50 предложенным Вами и VRT-250 который сейчас у меня установлен совершенно никакой по работе не будет и это глупая трата денег))
Если вы смеётесь над моими доводами, то это тоже ваше личное дело.ПТР писал(а):Уважаемый, Vaillant Group Rus, спешу высказать вам свое ХА-ХА
требуется помощь
В системе отопления дома работает газовый котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU).
В процессе работы, выявилось следуещее: расход газа на мощности от 8 до 13 КВт одинаков (1м3/час), разница температуратур теплоносителя на подаче и обратке 6С (в обозначенном диапазоне мощностей) => газовая арматура не работает должным образом.
Сервисный инженер выполнил настройки минимальной и максимальной мощности, по рекомендованному давлению, но результат не изменился.
Вопрос: что газовая арматура не исправна?
И еще:
Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?
И еще:
Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент нужно, чтобы выполнить задачу, то есть нагреть теплоноситель до заданной вами температуры и поддержать его в этом положении. Расход газа в исправном котле зависит только от теплопотерь вашего здания.Валерий45 писал(а):расход газа на мощности от 8 до 13 КВт одинаков (1м3/час),
Если это проблема для вас, то советую обратиться в АСЦ Вайллант для диагностики данного вопроса и дальнейшего решения, если они выявят проблему.Валерий45 писал(а):Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?
Данный диагноз в рамках этого форума никто не сможет дать. Диагноз может дать только аттестованный специалист после диагностики котла.Валерий45 писал(а):Вопрос: что газовая арматура не исправна?
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
"Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент нужно, чтобы выполнить задачу, то есть нагреть теплоноситель до заданной вами температуры и поддержать его в этом положении. Расход газа в исправном котле зависит только от теплопотерь вашего здания."
Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции.
В этот момент, теплопотери дома выше мощности котла 8 или 13 КВт.
Расход газа одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт.
Похоже, что газовая арматура не способна менять расход газа. Или мозги котла слабоваты.
Атестованный сервисник пожимает плечами. Мол ничего, пусть работает.
"Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?
Если это проблема для вас ..."
Полагаю проблема не у меня, а у бренда Vaillant.
"Диагноз может дать только аттестованный специалист после диагностики котла."
Он не может. Поэтому у Вас прошу помощи.
или давление на входе газа маловато или шлаг тонковат газовый, или специалист аттестован на словах или еще какое илиВалерий45 писал(а):Похоже, что газовая арматура не способна менять расход газа. Или мозги котла слабоваты.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Все же у вас, так как котел у вайла спроектирован под конкретные требования и условия. Вы хотите применять его для других условий. Так что проблема как раз ваша, с гемороем. Измените это значение сами неподумав зачем его придумали получите другую проблему. И опять свою.Валерий45 писал(а):Полагаю проблема не у меня, а у бренда Vaillant.
Добавлено спустя 52 секунды:
Так ищите того кто сможет. и напишите где хотябы находитесь. а то может и я смогу.Валерий45 писал(а):Он не может. Поэтому у Вас прошу помощи.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И каковы они?Валерий45 писал(а):Сервисный инженер выполнил настройки минимальной и максимальной мощности, по рекомендованному давлению, но результат не изменился.
Где, в каком моменте я проиграл?oleg.dmitrievic писал(а):а Вы мне еще в поиграном споре по электрокотлу не расписались
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
В том споре вы утверждали, что в 9 кВт ном Скате стоит 3 тэна, а я утверждал, что там стоит 2 тэна. Я был прав, вы ошиблись
"давление на входе газа маловато или шлаг тонковат газовый, или специалист аттестован на словах"
давление в трубопроводе статическое/динамическое = 20/16 мбар.
давление на горелке 1.1/9.8 мбар.
акт пуска в эксплуатацию имею.
шланг не тонковат.
спец из ИЦ "Теплосфера" г. Ковров Владимирской обл.
"Вы хотите применять его для других условий".
Котел применяю по назначению и параметры меняю обдуманно,
а этот D002=8 мин сам изменился и не хочет со мной дружить.
шланг не тонковат.
Последний раз редактировалось Валерий45 05 фев 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
что тэны в девятке в количесвте более двух и ступени у них по два кила и одному И кстати связка тэнов не есть тэн, вот тут могу ошибиться но помоему даже по документамVaillant Group Rus писал(а):Где, в каком моменте я проиграл?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Вот ведь негодяй.Валерий45 писал(а):Котел применяю по назначению и параметры меняю обдуманно,
- РоманМ
а как определили????Валерий45 писал(а):В процессе работы, выявилось следуещее: расход газа на мощности от 8 до 13 КВт одинаков (1м3/час),
он у вас час работал на 8кВт, а потом час на 13???
а сколько ставили температуру нагрева??
а какое давление газа?
как раз таки наоборот разница вообще то идеальна для системы и котла...Валерий45 писал(а):разница температуратур теплоносителя на подаче и обратке 6С (в обозначенном диапазоне мощностей) => газовая арматура не работает должным образом.
как? какие мин\макс в мбарах??Валерий45 писал(а):Сервисный инженер выполнил настройки минимальной и максимальной мощности, по рекомендованному давлению, но результат не изменился.
думаю если б она была неисправна, то ловил бы котел в лучшем случае ошибку F28, а в худшем F62 или F63)))Валерий45 писал(а):что газовая арматура не исправна?
а время падения температуры сколько????Валерий45 писал(а):Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?
исправить просто - НЕ ЛЕЗТЬ!!!!
Мозги! Вайланта!! СЛАБОВАТЫ!!!! я плакалъ!!!!
тут больше проблем что он (котел если чо) чересчур мудер!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
прям назло, гаденыш!!!oleg.dmitrievic писал(а):Вот ведь негодяй. Сам.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Валерий45 писал(а):давление в трубопроводе статическое/динамическое = 20/16 мбар.
при нормальном проходе газа, падение давления в динамике не должно превышать 1мбар...Валерий45 писал(а):шланг не тонковат.
точно не тонковат?
на турбике минималка 1.1 че то маловато... а максималка наоборот задрата... для понтов типа?Валерий45 писал(а):давление на горелке 1.1/9.8 мбар
- РоманМ
котел ничего САМ не делает... кто его посадит это ж ПАМЯТНИК!!!Валерий45 писал(а):Котел применяю по назначению и параметры меняю обдуманно,
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
при том что заводская настройка его 20 градусов...
