Хлопки при запуске котла VKK 476
alicBV
Сообщение alicBV »
Доброе время суток всем.
Установлен конденсационный напольный котел VKK 476/2. При запуске котла слышны хлопки. И при первом разгоне и при втором, а потом котел запускается.
Такой режим запуска у него был практически с самого начала установки и запуска,но после того как запускается - работает без сбоев во всех режимах.
Отвод дымовых газов и приток воздуха организован с помощью труб ППР Vaillant через внутридомовой кирпичный дымоходный канал,согласно норм,а так-же установлен и конденсатоотводчик.
Котел работет с весны 2009г. Сервисант из Вайлант запустил котел,поставил на гарантию,да и сервис уже по договору продлевали,а комментариев по такой работе котла нет.
Прошу совета. Если ктото сталкивался с подобной проблеммой,подскажите,в чем может быть причина.
Посоветуйте,что сделать? Какие сервису задавать вопросы,на что обратить внимание,что-бы они отреагировали и разобрались в ситуации.
Заранее всем благодарен за советы или комментарии.
Последний раз редактировалось alicBV 23 фев 2012, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
sleg
Сообщение sleg »
а разве он не с первого раза разжигается. Если нет, то это косяк. По нормальному должен с первой попытки стартовать
alicBV
Сообщение alicBV »
sleg писал(а):а разве он не с первого раза разжигается. Если нет, то это косяк. По нормальному должен с первой попытки стартовать
Косяк в чем?,Ваше мнение?
Вернуться в «Vaillant»
