котел vaillant vuw 242/2-3
subrholl
Сообщение subrholl »
При включении ГВС, на несколько секунд, появляется шум похожий на закипание.Дальше все нормализуется. Температура воды нормальная,скачков нет.Котлу 5 -й сезон.На отоплении шум не появляется. В чем может быть причина, на сколько его хватит, (на улице зима пришла суръёзная) . Отопление не связано с этим дефектом? :chainik: Спасибо .
зарос накипью теплообменник гвс скорее всего...
subrholl
А ,каким образом ,это можно проверить? Дотянуть бы хоть до тепла, тогда можно уже начинать ремонт.А вот причину бы определить и подготовиться по з/ч (прозондировать в сервисе) .Луганск УКР. И еще не понятно, проток г.воды остался на старом уровне,вт.теплообменник вообще внизу, горелка его не касается. Может трубки, какие то , збились накипью ? Так пока на отоплении не слышно.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Котёл на горячую воду не тактует(включается-выключается горелка)? Может как вариант воздух в системе отопления.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Скорее в первичном теплообменнике проток слабый. При включений ГВС подаётся полная мощность, потом сбавляется, в этот период и появляется шум, пока мощность идёт полная.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
RUZALIN да согласен, но причиной этого может быть как забитый теплообменник, так и воздух который попадает в теплообменник при переключения трехходового.
subrholl
АРТЁМ.
Котел не тактует, пробовал краны маевского идет только вода.RUZALIN
А тогда при включении на отопление.шума нет. Проток тогда меньше и мощность горелки? А вот с трехходовым не знаю даже как и проверить.
subrholl писал(а):Котлу 5 -й сезон.
Вода небось не подготовленная из скважины, котел до этого не обслуживался с момента запуска?
subrholl
Вода водопроводная,Подпитывал раза 3 всего ( не более стакана),Котел не обслуживался.Т* на отоплении стоит 65* на ГВС 40*.Котел работает с комнатным термостатом (23*-24*).
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Попробуйте воздух с насоса потровить(в котле который).Там пятак под отвертку слегка откручиваете(весь только не выкручивайте),под насос только чтонибудь подложите чтоб вода на плату не попала.
subrholl
АРТЁМ.
Не могу ( для себя) повязать работу насоса с ГВС? :?: Разьве насос гонит воду с водопровода в систему, а не само давление сети?
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Насос работает на обогрев вторичного теплообменника,а через пластины уже греется водопроводная вода под своим давлением.
subrholl
А можно озвучить стоимость нового т/о или дать ссылку. Сам найти не смог.
subrholl
По всей видимости накипь на т/о. Теперь и при включении на отопление появился слабый шум закипания.А вот какой из них (т/о 1 или2) забиты? Или оба сразу? Кто знает , сколько это может (СУММА) СТОИТЬ.Спасибо.
subrholl писал(а):Сам найти не смог.
Обзвоните дилеров вайланта в вашем регионе - у них есть запчасти и т/о. я к сожалению помочь не могу
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
subrholl писал(а):А вот какой из них (т/о 1 или2) забиты? Или оба сразу? Кто знает , сколько это может (СУММА)
Забит первичный теплообменник. Цена например в интернете:
_http://teplograd.ru/details/catalog.htm?id=974
Совсем не дорого кстати, у сервиса он будет стоить 12 тысяч, как минимум.
subrholl
Прошу всех кто обслуживает "валенки", дайте пожайлуста артикул или ,как его там еще называют,на основной теплообменник котла vaillant vuw int 242 /2-3/ Сам найти не смог,пишут запчасти А предлагают сами котлы.Хочу заказать через интернет магазин. У нас в сервисе мудрят, говорят надо сделать заказ заранее.Если тут нельзя можно в личку.Заранее благодарю.
subrholl писал(а):Хочу заказать через интернет магазин
Плохая затея, на запчасти как правило самая большая накрутка у них, квалификация менеджеров желает желать лучшего - поэтому могут продать совершенно не то что надо, тем более у них запчасти на заказ - вернуть не получится её (надежнее будет у сервисников тогда купить).
Мой совет: Зайдите на сайт валенков, посмотрите там их дилеров в вашем регионе, сьездийте к дилеру и закажите у них запчасть.
subrholl
Спасибо, завтра с утра попробую этот вариант.Dim@
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
subrholl Чем вам моя помочь не понравилась, дал же ссылку, там и артикул и цены и фото и совместимость. Или вам мазохизм больше нравиться, трудные пути?
Вернуться в «Vaillant»
