Котёл напольник atmoVIT 42 квт
Александр172
Сообщение Александр172 »
Не могу увеличить температуру на подающей линии.Нагревает до 76град. и выключается хотя настройки изменил до 83град.Максимальное ограничение по температуре поставил 90град.Ручка управления до упора в право.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Если нет никаких других регуляторов, то посмотрите значение адреса d 78.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Александр172
ошибся d71 а также посмотрите настройку гистерезисса отключения d50
Александр172
Других регуляторов нет.По адресу диагностики d71 смотрел увеличил до 83. по адресу d 50 тоже смотрел менял настройку.Котел ноль внимания на команды нагревает до 76 и всё.У клиента правда напряжение в котедже проседает до 190вольт.И вообще котёл как то странно работает выключается на 76 а включиться может и на 75 и на 65 градусах.Давление газа тоже плавает от 8 до 14 милибар
Вернуться в «Vaillant»
