Перестал включаться котел Вайлант VK 84/7.
Все уже неоднократно перезапустил (отключил/включил) в ответ полная тишина. Только лампочка на котле горит и все. даже не Щелкает. Что может быть?
Есть ли кто и спецов, кто возмется починить. Моск. область. Одинцово
Открываем верхнюю крышку котла. Справа у блока управления снимаем черную крышку. Там есть 3 предохранителя. Проверяем их. Если есть сгоревшие пишем сюда.
А еще лучше если вызовите сервисников. В Москве с ними нет проблем.
877 писал(а):Только лампочка на котле горит и все. даже не Щелкает. Что может быть?
В первую очередь:
1. Напряжение в сети ниже плинтуса
2. Сработал датчик обратной тяги
3. Сработал предохранительный термостат перегрева
4. Давление газа ниже того же плинтуса.
90% неисправностей устраняются методом "внешнего осмотра"
Mij-gan Маслов
Спасибо за совет!!! Нашел кнопку сброса, нажал и это помогло. Зачем они ее внизу спрятали непонятно
Непонятно так же почему она сработала. Хотелось бы чтоб не повторилось
Опять такая же проблема
Что может быть? Где-то можно считать код ошибки?
А то как я понимаю сервисники приедут, нажмут кнопочку все заработает, а проблема останется
877
Я так понимаю у вас срабатывает защитный термостат по перегреву (температура срабатывания -105 градусов),причина скорее всего в нарушение циркуляции теплоносителя,проверте фильтра,насос.
Добрый день всем.
Насосы вроде все работают.
Несколько дней все было нормально, а сегодня во время включения раздался хлопок. Не очень громкий, глухой. Как будто газ скопился и потом вспыхнул.
Что-это могло быть? Насколько опасно?
Да что связано с газом опасно но скорей всего это из-за отсутствия приточной вентиляции а перегрев наверное из-за наличия воздуха в теплообменике надо пробовать развоздушивать и провести профилактический осмотр с чисткой ходов димовых газов.
