Вибрация при работе вентилятора Вайлант VU 202/3-5 Turbo tec
serg83
Сообщение serg83 »
При работе котла идет характерная вибрация по корпусу , даже наружные панели слегка зеленчат. Грешу на вентилятор котла т.к при достижении заданной температуры вентилятор откл. а насос продолжает работать и при этом - все очень тихо. Можно ли снять вентилятор, промыть его лопасти и смазать подшипники ? И подскажите какую смазку использовать для подшипников? Будьте любезны, помогите советом.
Сообщение oleg.dmitrievic »
для начала на него надо посмотреть, мож на лопасть что налипло
serg83
Сообщение serg83 »
Но коль снял можно и помазать, поэтому и спросил за смазку. Котлу 1 год , а вентилятор стал работать заметно громче.
serg83
Сообщение serg83 »
Все устранил...Ослабли винты крепления вентилятора к основному корпусу котла. Из - за этого шла вибрация.
Вернуться в «Vaillant»
